Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SE64561/07 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens SE64561/07 |
Fehler gefunden
BID = 402002
jutschien Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Altusried
Gerätetyp : SE64561/07
S - Nummer : 260046
FD - Nummer : FD 8205
Ich habe in meine Spülmaschine eine neue Wassertasche eingebaut (die alte war total verstopft!). Bei der ersten Inbetriebnahme passierte folgendes: Die Anzeige blinkt und man hört immer ein kurzes Pumpgeräusch; nachdem ich jetzt eine Weile herumprobiert habe, blinkt die Anzeige immer noch, als Geräusch ist nur noch ein dumpfes Klacken zu hören. Wenn ich die Klappe schließe, läuft das eingestellte Programm ordnungsgemäß ab. Wenn ich dann die Maschine aus- und wieder einschalte, ist genau das gleiche Problem wieder.
Habe beim Tausch der Wassertasche auch den Schwimmerschalter gereinigt. Kann es sein, dass dabei irgendwas beschädigt wurde?
Wäre echt froh, wenn mir da jemand helfen könnte.
jutschien |
BID = 402264
Ewald4040 Urgestein
Hallo jutschien
Willkommen im Forum
Hast Du auch den Riffelschlauch gereinigt, der vom Schwimmergehäuse zum Siebtopf geht? Sitzt der rote Stössel richtig im Schwimmergelenk?
Gruß,Ewald4040
BID = 402334
Hallo Ewald,
danke für deine schnelle Antwort.
Den Riffelschlauch habe ich gereinigt, und auch der Schwimmerstößel sitzt richtig. Wenn ich den betätige, wird das Abpumpen ordnungsgemäß gestartet.
Das Geräusch kommt jedoch von ganz unten hinten.
Habe jetzt vorhin einen normalen Programmablauf gestartet. Sobald ich die Klappe schließe, ist das Geräusch weg und das Programm läuft ganz normal.
Der Fehler ist nur, wenn die Maschine ausgeschaltet war und frisch eingeschaltet wird.
jutschien
BID = 402422
Ich weiß nicht warum, aber jetzt geht plötzlich alles wieder ganz normal.
Hurra!
Grüße
jutschien
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182687244 Heute : 558 Gestern : 7485 Online : 146 7.1.2025 5:19 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0452079772949
