Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SE64561 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens SE64561 |
Fehler gefunden
BID = 142707
docbee Gerade angekommen
Gerätetyp : SE64561
meine noch recht neue (ca 3 Jahre) Siemens Spülmaschine zeigte die folgenden Symptome:
- sehr langes bis endloses Abpumpen mit offensichtlich leerdrehender, trocken laufender Pumpe
- Geschirr nicht trocken nach Ende des Spülvorgangs
- unterschiedlicher Wasserstand in der Gegend des Ablaufsiebes nach beendetem Spülvorgang
Nach Studium der Artikel in diesem Forum, habe ich die linke Seitenwand abgeschraubt und eine Verschmutzung im Zuleitungsbereicht rechts unten festgestellt. Das Foto zeigt den braunen Dreck rechts unten sehr schön. Der dort angeschlossene Schlauch, der zum Spülraum führt war ebenfalls von außen sichtbar verschmutzt. Ausbau der beiden Teile (etwas fummelig) zeigte insbesondere beim Schlauch, dass dieser fast ganz mit einem Fettpopfen zugesetzt war. Reinigung mit einer Rohrbürste hat den Propfen ohne Probleme entfernt. Dann wieder zusammengebaut und seit dem läuft sie wieder 1a.
Hatte im Forum einen ähnlichen Bericht gelesen. Mir ist allerdings unklar, wieso sich der Schlauch dort derart zusetzen kann, wo man doch meinen sollte, die agressiven Spülmaschinen-Tabs sollten sowas locker auflösen. However, ich hoffe nun erstmal 3 Jahre wieder Ruhe zu haben. Hoffentlich hat die Pumpe vom Leerdrehen keinen Schaden genommen.
BID = 143045
Jürgen288 Inventar
Hallo Docbee,
| | Hoffentlich hat die Pumpe vom Leerdrehen keinen Schaden genommen |
Sollte der Pumpe nichts ausmachen.
Danke auch für Dein Bericht!
Gruss Jürgen
BID = 143051
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Hallo docbee,
| | wo man doch meinen sollte, die agressiven Spülmaschinen-Tabs sollten sowas locker auflösen. |
das hängt auch sehr von den gewählten Programmen ab.Wird fast nur bis 40°C gespült(aus Kosten-/Zeitgründen)setzt sich alles schnell zu.Man sollte doch ab und zu ein 65°C Programm laufen lassen,damit sich das abgesetzte Fett löst.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191165461 Heute : 15378 Gestern : 29142 Online : 423 13.4.2026 11:58 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0380609035492
