Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SE55A562/45 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens SE55A562/45 |
BID = 373957
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Gerätetyp : SE55A562/45
FD - Nummer : 8311
Kenntnis : Komplett vom Fach
Der erwähnte Spüli pumpt das Wasser bereits ab, während es von der Wassertasche in den Spülraum fließt.
Kein Wasser in der Bodenwanne, Sicherheitsschalter spricht nicht an (Wassereinlauf und Riffelschlauch absolut sauber).
Hab leider kein Servicemanual um nachzuvollziehen, woher die Spannung für die LP kommt.
Wer kennt diesen Fehler?
Vielen Dank im Voraus.
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert |
BID = 374000
röhre Inventar
Hallo rudi.
Schau Dir einmal die Wassertasche linke Seite an.
Dort sitzt ein Schwimmer mit Mikroschalter.
Der Schwimmer könnte klemmen.
Andere Möglichkeit, Elektronik def.
Dauerpumpen?
gruß
röhre
BID = 374150
Hallo Röhre,
Danke für die Antwort.
Schwimmerschalter (blauer Hebel) arbeitet richtig - die Maschine beendet den Wasserzulauf richtig (ca 10 - 15 Sekunden nach dem Schalten des Niveauschalters)
Gruß Rudi
BID = 374273
Ewald4040 Urgestein
Beim Dauerpumpen: Kurzschluss des Pumpentriac,s auf der Elektronik.
BID = 374473
Danke Ewald, werden diesem Tip nachgehen, kann aber nicht ganz daran glauben, da der Spüli zwischendurch ein paar Mal funktioniert hat.
Hab mittlerweile einen Plan angefordert, werd mich nach erfolgter Reparatur wieder melden.
Nochmals vielen Dank für Eure Bemühungen.
Gruß Rudi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188003172 Heute : 7191 Gestern : 15227 Online : 251 29.12.2025 20:32 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0237860679626
