siemens Geschirrspüler Spülmaschine SE55634 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler siemens SE55634 |
Fehler gefunden
BID = 409278
dsboxster Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: bad hersfeld
Hersteller : siemens
Gerätetyp : SE55634
Hab Problem mit meinem Geschirrspüler- bin kein Fachmann und möchte fragen ob ich (bevor der Kundendienst kommt und ich wieder zahlen muss) ) vielleicht den Fehler selber rausfinden kann...
Seit einigen Tagen hab ich das Gefühl dass die Heizung nicht geht-wie kann ich es feststellen? |
BID = 409281
flumer Stammposter
Hallo dsboxster,
bitte für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
BID = 409283
E Nr:
SE55634/07
FD Nr:
7807 910026
Habe ein Probelauf gerade unterbrochen (nach 20 Minuten) und das Wasser drin ist kalt....
BID = 409410
alexis-007 Schreibmaschine
da ist ja der Fehler vermutlich schon eingegrenzt. Der Heizungsbereich müßte als erstes gecheckt werden.
Da könnte eine Kalte Lötstelle, ein defektes heizrelais oder eine defekte Heizung selbst in Frage kommen.
Bei keine Kenntnis lieber doch den KD holen.
alexis
BID = 409433
hab ich auch gemacht- Montag kommt der KD....was könnte so eine Reparatur ca kosten? Ob es sich überhaupt lohnt? Das Gerät ist 9 Jahre alt.
BID = 409464
| was könnte so eine Reparatur ca kosten? |
Da ja der Fehler noch nicht einmal exakt lokalisiert ist, kann man über die Kosten auch noch keine Aussage treffen.
Der Techniker vor Ort wird dann bestimmt eine Aussage über die Kosten machen können.
Bei einer seriösen Firma kannst Du dann entscheiden, ob die Rep. gemacht werden soll.
Für die Anfahrt, Fehlersuche und den Kostenvoranschlag sollte eine Größenordnung von 30 bis 50€ ausreichend sein.
alexis
BID = 409544
Ewald4040 Urgestein
Ich gehe davon aus das auf der Elektronik eine kalte Lötstelle an den PINs des Heizrelais der Grund ist. Der Werkskundendienst wird nicht nachlöten sondern ein neue Elektronik vorschlagen (130,- Euro) Bei dem freundlichen Händler vor Ort wird event. nachgelötet, und die Kosten werden niedriger sein.
Elektronik siehe Anhang.
BID = 409550
vielen Dank für die schnelle Antwort, ich sage morgen bescheid wie es ausgegangen ist.
Schönen Gruss
BID = 409805
Es war exakt das: eine kalte Lötstelle an den PINs des Heizrelais-einfach klasse fern "Diagnose"
Hab 60 Euronen für die Reparatur bezahlt. Vielen Dank für die Tipps und einen schönen Tasg noch!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184157327 Heute : 2935 Gestern : 7235 Online : 236 22.5.2025 10:16 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0555629730225
