Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SE25233EU/07 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens SE25233EU/07 |
Fehler gefunden
BID = 102601
cosinus Neu hier
Gerätetyp : SE25233EU/07
ich hatte mein Problem schon in einem anderen Beitrag eingebracht. Nachdem ich nun die Maschine komplett auseinandergelegt und wieder zusammengebaut habe ist das Problem nun ein bischen mehr einzugrenzen. Ich beschreibe das Prob einfach nochmal von vorne:
Angefangen hat es damit, dass am Ende des Programms Wasser in der Maschine stehen blieb.
Test: Maschine per schlauch leergesaugt, dann kürzestes Programm mit Auslauf in den Eimer eingestellt. Die Maschine startete das Programm ganz normal. Als sie dann nach 15min zum Absaugen kam, hat sie in kurzen Intervallen immer wieder nur etwas Wasser ausgespuckt, insgesamt etwa 0,3 L. Das Programm lief weiter... am Ende hat sie dann nochmals etwas länger, aber auch sehr wenig Wasser ausgepumpt (etwa 1L). Wasser blieb also in der Maschine.
Maschine nun endlich auseinandergebaut, alle Rohre gesäubert und Pumpen kontrolliert (alle funktionnieren).
Maschine wieder zusammengeschraubt--> jetzt läuft das Programm an, geht aber nichtmehr aus :wawand. Wasser wird von alleine überhaupt nicht mehr abgepumpt.
Wenn die linke Wand abgeschraubt ist hat man den Blick auf alle Ein- und Ausläufschläuche und die reguliereung per schwimmer und schalter. Dabei ist ganz vorne ein roter Schwimmer mit einem roten Stab der oben mit einem Kontaktschalter funktionniert. wenn ich den Stab nach oben schiebe (also als wäre der Schwimmer oben) fängt die Maschine an abzupumpen bis ich den Stab eben wieder loslasse. Ist die Maschine leer läuft eine Pumpe endlos ohne dass das Programm weiter läuft rund.
Jetzt steht die Maschine halb offen im WOhnzimmer. Bevor ich nun aufgebe und den Service anrufe (75 € nur Anfahrt ) wollte ich bei Euch nochamal um Rat fragen.
Was kann ich noch kontrollieren oder tun, weiss jemand Rat?
beste Grüsse
Chris
BID = 102615
cosinus Neu hier
zum besseren verständnis hab ich noch ein Bild von der rechten Seite.
Es geht um den roten Schwimmer. Der rote Stab ist mit einem Schaumstoffschwimmer verbunden der auf dem Geräteboden liegt. Ev ist das der auslaufschutz.
http://schaefauer.free.fr/spuema.htm
Chris |
BID = 102835
Jürgen288 Inventar
Hallo Chris,
| | Dabei ist ganz vorne ein roter Schwimmer mit einem roten Stab der oben mit einem Kontaktschalter funktionniert. wenn ich den Stab nach oben schiebe (also als wäre der Schwimmer oben) fängt die Maschine an abzupumpen bis ich den Stab eben wieder loslasse. Ist die Maschine leer läuft eine Pumpe endlos ohne dass das Programm weiter läuft rund. |
Der "rote Stab" schaltet, wenn die Bodensicherheitswanne Wasser einläuft und aktiviert über den Mikroschalter den Aquastop ==> Ablaufpumpe ein. Wie Du schreibst der Auslaufschutz? Ja!.
Gruss Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188001772 Heute : 5789 Gestern : 15227 Online : 324 29.12.2025 17:14 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0186860561371
