Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SE25 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens SE25 |
Fehler gefunden
BID = 165908
marsschnute Gerade angekommen
Gerätetyp : SE25
S - Nummer : SE25233EU07
Hallo, habe ein Problem mit meinem GS. Programmablauf normal, nur das die eingestellten 65-55-40 Grad Wassertemperaturen beim jeweiligen Programm nicht erreicht werden.(gemessen mit Thermometer max. 32 Grad C im Gerät) Nach dem Spülablauf trocknet das Geschirr nicht richtig. Geschirr ist kalt aber sauber.(wenn man von den Tropfen absieht) Gesamtprogramm dauert bis zu 2 Stunden! Gerät wurde beim Umzug auf die Seite gelegt?! Wie kann ich bei diesem Typ den Fehlercode auslesen?
Nun Samuel hilfe mir-welches Genie weiss die Lösung!!
Danke im voraus
BID = 165911
bezl Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: pforzheim
vermutlich temperatur füller oder heizung selber ,füller prüfen
BID = 165937
Danke für den beantworteten Hilferuf-wie kann man die Funktion der von ihnen aufgeführten Teile prüfen?
Mit freundlichen Grüßen
BID = 165939
...und wie und wo finde ich den Fühler denn bis 32 grad C wird ja geheizt (auch dann der Boiler?)---wie prüfe ich den Fühler--als Wiederstand? wieviel darf er in Ohm haben--bei Raumtemperatur.
Nochmal Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182663645 Heute : 1550 Gestern : 8708 Online : 215 4.1.2025 9:40 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0170588493347
