Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE25
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 04 1 2025  10:44:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE25
Fehler gefunden
BID = 164873
marsschnute
Gerätetyp : SE25
S - Nummer : SE25233EU07
Hallo, habe ein Problem mit meinem GS. Programmablauf normal, nur das die eingestellten 65-55-40 Grad Wassertemperaturen beim jeweiligen Programm nicht erreicht werden.(gemessen mit Thermometer max. 32 Grad C im Gerät) Nach dem Spülablauf trocknet das Geschirr nicht richtig. Geschirr ist kalt aber sauber.(wenn man von den Tropfen absieht) Gesamtprogramm dauert bis zu 2 Stunden! Gerät wurde beim Umzug auf die Seite gelegt?! Wie kann ich bei diesem Typ den Fehlercode auslesen?
Nun Samuel hilfe mir-welches Genie weiss die Lösung!!
Danke im voraus
BID = 164996
Jürgen288
Hallo Marsschnute,
Wie ist der Wasserstand gleich nach Start und dem "Wasserziehen" in der SpüMa.
Wieviel cm steht das Wasser über dem Bodenfeinsieb?
Bodensiebe und Pumpensumpf ist gereinigt?
Gruss Jürgen
BID = 165022
marsschnute
Danke für die prompte Meldung-also Wasser steht nach Programmstart ca. 1-2 cm über dem Bodensieb bis in die äussersten Ecken des Bodens .
Siebe und Sumpf sind augenscheinlich frei, sauber.
Danke sehr im voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marsschnute am 20 Feb 2005 13:32 ]
BID = 165906
marsschnute
Nun hatten wir solch große Hoffnung das uns jemand hilft---aber die hilfreichen Stimmen sind verstummt.
Trotzdem Danke
BID = 165982
Jürgen288
Es ist immer schwierig, wenn man nicht Vor-Ort ist.
Die 1-2 cm kommen mir etwas wenig vor.
Versuch mal nach dem "Wasserziehen" noch 1-2cm nachzuleeren und schau, ob die Maschine jetzt heizt.
Wenn ja, den Eimertest mal machen?
BID = 166343
marsschnute
Habe ihren Rat befolgt und festgestellt das, nachdem ich noch einmal Wasser hinzugegeben habe beim wieder einschalten die Maschine das zugeg. wasser abpumpt-Wasserstand dann im GS ca 4 cm-heizt aber immernoch nicht ausreichend
Danke für weitere hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182664003   Heute : 1909    Gestern : 8708    Online : 394        4.1.2025    10:44
