Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SE24269 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens SE24269 |
BID = 155842
jdcoke Gerade angekommen
Gerätetyp : SE24269
S - Nummer : SE24269/35
ich hoffe jemand kann mir einen Tip geben wo ich am besten suchen kann.
Folgendes Problem.
Die Maschine bekommt kein Frischwasser aus der Leitung.
- Wasserleitung i.O (Aquastop abgescharaubt Sieb geprüft Wasserhanh offen)
- Abpumpen i.o
- Bei Zugabe von Wasser spült sie einen Durchgang , bis dieses Wasser "verbraucht" und abgepumped ist.
- Pumpe scheint zu funktionieren ist zu hören wie sie versucht Wasser zu pumpen. Beim Öffnen der Klappe hört man wie Luft gepumpt wird.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus |
BID = 155860
Jürgen288 Inventar
Hallo Jdcoke,
| Die Maschine bekommt kein Frischwasser aus der Leitung. Wasserleitung i.O (Aquastop abgescharaubt Sieb geprüft Wasserhanh offen) |
Eimertest ist ok?
Gruss Jürgen
BID = 156057
Ja Eimertest ist i.O. nach 30 sekunden ist der Eimer voll.
Kann es evtl sein das der Aquastop kein Wasser durchlässt, aus irgendeinem Grund?
Ich habe nochmal die Maschine angeschaltet, sie betellt um Wasser das hört man so schön. Meiner Meinung nach kann es nur an der Wasserzufuhr liegen. Der Schlauch vom Aquastop fühlt sich aber normal an und ich habe nirgens einen Wasseraustritt bemerkt.
Danke im Voraus
BID = 156159
Jürgen288 Inventar
| Kann es evtl sein das der Aquastop kein Wasser durchlässt, aus irgendeinem Grund? |
Nimm mal den Wasser-Zuleitungsschlauch an der Maschinenseite ab und schalte testweise kurz die Maschine ein. Kommt nach dem Abpumpschritt dann Wasser?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182431656 Heute : 5619 Gestern : 5094 Online : 535 30.11.2024 22:35 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0185930728912
