Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE20591 hisense
Serverzeit: 11 10 2025  16:24:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE20591 hisense
BID = 168737
stachel
Gerätetyp : SE20591 hisense
Guten Abend liebe Experten !
Ich habe ein Problem mit unserer GS, welches uns ( vorallem meine Angetraute ) mächtig aufregt.
Das erste Problem kommt ( wirklich , aber kaum zu glauben!! ) nur alle 30-40 Maschineneinsätze vor. Das letzte Mal war dies im November 2004.
Das zweite hatten wir bis heute Morgen noch niemals gehabt und dann aber gleich 2 mal hintereinander.
Ich hoffe innigst , dass mir jemand helfen kann.
Zu 1 ) Tritt auf bei AUTOMATIKSPÜLEN :
Programm läuft absolut richtig und sauber bis am Ende des Geschirrspülens im Display die Meldung erscheint : „ Fertig in 2 Minuten „.
Gerät bleibt dann stehen.
Bricht man dann das Programm ab ( öffnen der Tür…..etc. ) und schließt diese wie im Display angegeben danach wieder ( zum abpumpen des Wassers), pumpt diese dann auch schließlich ab und das Programm ist beendet und fertig. ( ??? )
Zu 2 ) Trat heute auf : „AUTO SANFT SPÜLEN“
Programm ( Gerät ) spült richtig bis zum Klarspülen.
Spült bis im Display erscheint „ Fertig in 1 Minute“ im Klarspülprogramm und bleibt dann stehen, geht nicht zum Trocknungsprogramm über (!! ?? )
Ich bin am rätseln und es geht sichtlich auf unsere Nerven , da kaufst ein teures Teil und hast doch wieder Probleme….
Wer bitte kann uns helfen ?
Im Voraus herzlichen Dank !!!!
Grüße….
Uwe
BID = 169023
Kurzschlußelektriker
zu 1): öffnet man die Türe des Geräts frühzeitig(wie von dir beschrieben), so läuft das abgebrochene Program nach dem Schliessen der Tür(wie beschrieben) zur Ende ab. In deinem Fall im "Trocknen"-Schritt:(Dampf kondensieren lassen und dann abpumpen). Das passiert auch in jedem Programmschritt. Das gerät "merkt" sich die Stelle wo es unterbrochen wurde und macht dann an der gleichen Stelle weiter, nur dauert es ein Bisschen länger als vor der Unterbrechung angezeigt wurde.
zu 2): Wie lang dauert es bis die Anzeige von "Fertig in einer Minute" auf "Fertig" springt?
Laut Einstein ist alles relativ: Eine Minute ist nicht immer gleich lang - es kommt nur darauf an, auf welcher Seite der Toilettentür man sich befindet.
in dem Fall einer GS-Tür. Lass doch Mal das Gerät "Fertig" anzeigen.
Gruß.
BID = 169044
stachel
Hallole Kurzschlußelektriker!! und alle anderen Experten !!
Mann bin ich froh daß sich jemand meiner annimmt...
Vieleicht war es etwas unklar ausgedrückt , hier also nochmal besser :
Zu 1 ) :......Programm läuft absolut richtig und sauber bis am Ende des Geschirrspülens im Display die Meldung erscheint : „ Fertig in 2 Minuten „.
Gerät bleibt dann ewig stehen......ich meine daß dann nichts mehr passiert , SUNDENLANG ! bleibt auf "Fertig in 2 Minuten" stehen !
Zu 2) :..............Programm ( Gerät ) spült richtig bis zum Klarspülen.
Spült bis im Display erscheint „ Fertig in 1 Minute“ im Klarspülprogramm und bleibt dann stehen, geht nicht zum Trocknungsprogramm über...............
auch hier tut sich danach Stundenlang nichts mehr !!
Bleibt stehen bei :„ Fertig in 1 Minute“
Ich öffne nicht vor Ende eines Programms die Türe. Alles andere ist schon klar mit dem " merken" wo diese im Programm stand und so...
Wir haben die Maschine nun etwa 4 Jahre , bis vor einem 374 Jahr war alles ok .
Könnte es an der Wasserzufuhr liegen ?
Erwartungs und hoffnungsvolle grüße......
euer uwe :)
BID = 169066
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Das Problem ist schwierig aber vieleicht doch lösbar.
Es deudet sich ein Verschmutzungsproblem an.
Am besten erst einmal das Gerät mit Maschinenreiniger behandeln.Maschinenreiniger bei intensievstem Programm
NACH! dem Vorspülen einfüllen und Programm durchlaufen
lassen.Dann schauen wir mal weiter.
Fröhlich
PS.: Vorsichthalber Ablaufschlauch in geeignetes Gefäß
hängen und schauen ob ablauf normal abpumpt.Auch auf Schmutzpartikel achten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fröhlich am  2 Mär 2005 21:54 ]
BID = 169075
stachel
............Auch auf Schmutzpartikel achten..........
Auf die Schmutzpartikel die aus dem Ablaufschlauch kommen oder wo sollten diese sein ?
Werde das sofort meiner Frau mitteilen , wir werden morgen ( oder sofern als möglich ) die spezielle Reinigung durchführen wie vorgeschlagen.
Werde mich dann sofort melden sobald ich einen PC Zugang habe !!
Danke im Voraus ....
Grüße...uwe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ^stachel am  2 Mär 2005 22:16 ]
BID = 169084
Fröhlich
Genau das.
Kommt ,obwohl kein Geschirr im Spüler ist,Schmutz mit aus
dem Ablauf und wie viel?
Fröhlich
BID = 169101
stachel
Alles roger !
Werde genau das mal ausloten !
Bis bald !!
Uwe
BID = 169349
stachel
Noch ein kleiner Zusatz :
Habe soeben von meiner Frau erfahren , daß die Maschine genau dieses Problem ( mit dem ...Fertig in 2 Minuten... ) unmittelbar nach solch einer Reinigung mit einem Maschinenreiniger gemacht hat.
Diesen Reiniger hatte Sie allerdings nicht NACH dem Vorspülen wie nun angeraten, sondern wie normal am Anfang in die SPülmaschine getan.
Kann es daran liegen ?
Grüße.....
uwe
BID = 169358
Fröhlich
Intensivprogramme arbeiten mit Vorspülen.
Da der gesamte Reiniger vermutlich nicht in die Dosierung
passt,muß er NACH dem Vorspülen in die Maschine gegeben werden.Das Vorspülen würde sonst den Reiniger gleich
wieder abführen.
Fröhlich
BID = 169459
stachel
Ja , das klingt absolut logisch !! daran denkt man gar nicht .
also neuer versuch !!
Grüße....bis bald !!
uwe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185705264   Heute : 4139    Gestern : 6347    Online : 156        11.10.2025    16:24
