Siemens SpüMa SD13H1B Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 115003
JL2004 Gerade angekommen
Gerätetyp : SD13H1B
S - Nummer : ARS53A02/10
FD - Nummer : 8202 510011
Meine Spülmaschine ist defekt. Der untere Spülarm, dieser läuft separat zum oberen, dreht sich nicht mehr. Der komplette Spülgang läuft bis zum Ende durch. Die unteren Sachen werden natürlich nicht mehr richtig sauber. Nach dem Programmende macht die Machine noch klakk Geräusche, früher war sie dann still.
Was kann da defekt sein |
BID = 115020
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Zuerst den unteren Sprüharm ausbauen, und auf Verstopfung kontrollieren.
Wenn es ein Oberkorbspüler ist, könnte auch ein Problem mit der Wasserweiche sein.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915461 Heute : 355 Gestern : 9237 Online : 280 18.4.2024 2:17 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0409049987793
