SIEMENS Geschirrspüler Spülmaschine S9VT1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler SIEMENS S9VT1S |
BID = 465566
jmittnacht Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Grafenau
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : SL68590 0730300663
FD - Nummer : 7709 400156
Keine Betriebsfunktion - schwachleuchtende und falsche LED Anzeigesymbolik
Hallo liebe Forenmitglieder,
meine Maschine hat keine Betriebsfunktion mehr. Nach Netztaster "ein" leuchten schwach die Funktionen "Einzelkorb" und "95°" Die Minutenangabe des Programmes ziegt keine korrekte Minutenangabe mehr. Statt dessen leuchten nur noch schwach pro Siebensegment das vertikale Segment unten rechts.
Die Steuerung habe ich ausgebaut und auf Halbleiterausfall geprüft. Alle Transistoren und Triacs scheinen per Diodentest o.k. Der Spannungslängsregler Transistor ebenso O.k.
Spannungsversorgung scheint o.k.
Collector 16,9V Basis 4,2V Emitter 4,9V
Abhängig von der Betätigung des Türschließer Mikroschalters ist die Beleuchtung der LED Anlage stark (normal) oder nur ganz schwach.
Gibt es eine Stromlauf der Steuereinheit ?
Oder zur sicheren abgrenzung des Fehler der steuereinheit ein Gesamtschaltschema um die Korrektheit der anliegenden Signale an der Steuereinheit zu prüfen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jmittnacht am 21 Okt 2007 13:11 ] |
BID = 465578
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
[quote]
[quote]
moin
Schalter eventuell defect? - durchmessen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 465653
Danke für den Tipp.
Der Türschalter arbeitet aber einwandfrei. Die hell-dunkel Schaltung arbeitet somit nach Plan.
Habe mir eben aber noch den netzschalter vorgenommen. Im Inneren sind 2 schwarz gebrannte Kontakte gewesen. Nach reinigung mit Glashaarpinsel und einbau. Die Maschine startet wieder!
Das heisst: Die Steuerung startet jetzt nach einer Gedenksekunde von schwach glimmend in den starken Anzeigemodus und die Siebensegmantanzeige zeigt auch wieder die Minuten des Programmes an.
Ich weiss nicht, ob der Netzschalter der wirkliche Fehler war.
Lasse jetzt mal laufen!!??
BID = 465680
Nach einem Lauf in komplett zusammengebautem Zustand ist der Fehler jetzt wieder da, wie am Anfang.
Nach Netz "ein und Tür "offen" leuchten "55°" und "Einkorb" hell.
Die Siebensegmentanzeige verbleibt in schwach leuchtenden "Gänsefüsschen" anstatt heller Programm-Minutenanzeige und der Waschbetrieb startet nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jmittnacht am 21 Okt 2007 20:59 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189003122 Heute : 10 Gestern : 20469 Online : 260 8.2.2026 0:00 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,146229028702
