Siemens Geschirrspüler Spülmaschine S9VT1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens S9VT1S |
BID = 462870
m_bert540 Gerade angekommen Beiträge: 6 Wohnort: Schlangen
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : Enr SE64561/07
FD - Nummer : FD 8110
Typenschild Zeile 1 : 890051
Tach Männers!
Bin froh euch gefunden zu haben!!
Hoffe ihr kön nt mir nen bischen auf die Sprünge helfen!!
Unser o.a. SpüMa macht die Sachen nicht mehr richtig sauber !!
Erst ist uns aufgefallen das die sachen in der unteren Lage teilweise nicht sauber werden!! Die teller die hochkant stehen gehen teilweise noch,aber auch manchmal nicht gut genung!!Die sachen sowei Töpfe oder schalen die auf dem Kopf im Korb liegen haben nach laufzeit ende immer noch starke verschmutzungen!!
Nun hab ich das teil ohne Geschirr laufen lassen und wenn sie mit abpumpen fertig ist und man hört das wasser einspritzen hab ich sie schnell aufgemacht! Dabei hab ich gesehen das sich die grauen Rotoren gar nich drehen!! Weiß aber auch nicht ob das zu dem Zeitpunkt auch so sein muss!!
Also ich hoffe jemand von euch kann mir da helfen!!
Vielen Dank im voraus!!
THX Lars |
BID = 463052
Was mache ich falsch???
Warum bekomme ich keine antwort??? |
BID = 463220
Ewald4040 Urgestein
Du machst alles richtig, nur wir haben im Moment scheinbar alle viel Arbeit und wenig Zeit. Ob die Umwälzpumpe läuft, kann man doch hören. Ob genug Wasser im Gerät ist kann man sehen. Benutz die Suche und gib Riffelschlauch ein. Nimm die linke Seitenwand ab, und reinige den besagten Schlauch. Auch überprüf ob die Bodenwanne trocken ist, und die U-Pumpe dicht ist. Die Spülarme auf Verstopfung (Sprühlöcher) absuchen.
BID = 466721
Hallo ewald danke für den tip hab die Tasche ausgebaut und gereinigt den riffelschlauch jedoch hab ich nicht rausbekommen hab keine direkte anleitung dafür gefunden!!Hab heißes wasser durchlaufen lassen!! das kommt in innern der Maschine an!! den vordern riffelschlauch hab ich ausgebaut und gereinigt!!
Wie ist das mit dem hinteren?? Ist das so in ordnung oder sollte ich noch mehr machen!!
Bitte helft mir schnell weiter hab das teil jetz zerlegt in unser kleinen Küche stehen!!
Dank im voraus
Der Lars
BID = 466824
Ewald4040 Urgestein
Das sollte reichen, hintere Riffelschlauch ist nicht nötig.
BID = 467024
Na gut dann werde ich sie wieder zusammen basteln und prüfen!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187031592 Heute : 22247 Gestern : 62555 Online : 233 30.11.2025 14:31 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0195369720459
