Siemens Geschirrspüler Spülmaschine S9VT1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens S9VT1S |
Fehler gefunden
BID = 442490
Bienenkiste Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Paderborn
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : 65A590/18
Hallo, die Spüma zieht nicht genug Wasser, mit dem wenigen Wasser wird der ganze Spühlvorgang bestritten. Es wird aufgeheizt. Die Spüma versucht abzupumpen, klappt aber nicht. Das Geschirr wird nicht sauber ist milchig und schmeckt salzig. Zum Schluß bleibt die Spüma bei 1 hängen.
Wir während des Wassernehmens der Spüma manuell Wasser eingefüllt dann läuft alles ohne Probleme.
Wer weiss Rat? |
BID = 442525
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Gib mal bei der Lupe " Riffelschlauch " ein und Dir wird geholfen, oder benutze diesen Link:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....25597
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 445624
So, da währe ich wieder.
Das größte Problem war die Spüma aus der Küchenzeile herauszubekommen. Abbau der Seitenwand und Ausbau der Wassertasche war dann kein Problem. In der Wassertasche oben links, da wo der Schwimmer sitzt waren starke Verunreinigungen zu sehen.Toilettenreiniger, Spümareiniger halfen nicht. Natronlauge mit der Pipette eingefüllt und immer wieder gespült brachten dann den Erfolg.Die Funktion des Schwimmers, keine Ahnung. 2 Spülgänge im ausgebauten Zustand und siehe da, die Spüma macht wass sie soll. Sie läuft anständig bis zu Ende. Einbau der Spüma quälerei wie Einbau, aber ca. 400,00€ gespart.
Danke von Bienenkiste
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187999971 Heute : 3987 Gestern : 15227 Online : 477 29.12.2025 13:20 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0260529518127
