Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9VT1S
Serverzeit: 08 5 2026  15:21:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9VT1S
BID = 393861
Spacecowboy0211
Gerätetyp : S9VT!S
S - Nummer : SE64A560/13
FD - Nummer : 8206 720456
brauche Dringend Hilfe !
Unsere Spülmaschine pumpt nicht mehr ab.
Sonst scheint alles in Ordnung zu sein, nur dass sie halt nicht mehr abpumpt und im Display das Zeichen erscheint, dass im Ablauf ein Fehler steckt.Habe, wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben, Programm abgebrochen, mehrmals neu gestartet und über die Reset-Taste beendet.
Ohne Erfolg !
Was kann denn nun das Problem sein und was kann ich selbst machen ?
Bitte um Antwort
Danke
Spacecowboy0211
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacecowboy0211 am 20 Dez 2006 11:55 ]
BID = 393932
Tommi 05
Hi und willkommen im Forum!
Als erstes schöpft Du mal das Wasser aus der Kiste.Vorher Siebe raus.den letzten Rest mit einem Schnapsglas und dann mit Küchenkrepp alles trocken legen.Im Pumpensumpf siehst Du eine Torxschraube welche eine Plastikabdeckung hält.(ganz unten im Sumpf).Diese abschrauben Plastikabdeckung herausnehmen.Dann bist Du am Pumpenflügel.Dann nimmst Du den Fremdkörper,welcher das Rad blockiert raus,baust alles wieder an und Weihnacht ist gerettet.
Tommi
BID = 393940
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Quizfrage: Was findet Spacecowboy0211????
Nur eine Antwort möglich
Antwort: Glasscherbe
Hallo Space... dem Namen nach verträgst Du den kleinen Spaß, den ich hier anzuzetteln versuche. Will nur mal wissen, was in anderen Regionen und Ländern die Pumpe blockiert.
Wenns kein Fremdkörper ist, schlage ich vor, meinen Beitrag zu löschen, um ernsthaft das Problem weiter zu bearbeiten.
Trotzdem Schöne Feiertage
Fröhlich
BID = 393947
Tommi 05
Hi Fröhlich!
Selbes Land.Zitronenkerne werden gern genommen.Auch diese Verschlüsse von den Fertigsalatbüchsen,welche dann immer receycelt werden.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191769041   Heute : 17836    Gestern : 24922    Online : 389        8.5.2026    15:21
