Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9VT1S
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 30 11 2024  00:18:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9VT1S
BID = 290052
HausmeisterRSG
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : wo steht die
FD - Nummer : 8107 (920332)
Eine gute Freundin von mir rief mich an und sagte das Ihr Gespirrspüler wohl nicht mehr läuft und sie denkt das das was mit der Wasserversorung zu tun hat.
Fehler festgestellt !
1. Das Gerät zeigt zu lange Spülzeiten an
2. Nach langen hin und her stellte sich raus, das die Pumpe im Gerät ja zwei Anschlüsse zu der "Beregnung" hat. Der erste für unten drunter den Korb und der andere für die "Beregnung der Mitte" und klar von oben !
Und genau aus dieser Öffnug der Pumpe kommt nahezu kein Wasserdruck
3. Alles eben abgebaut Siebe raus und Rohr zum Mittel Regner und den oben ..... laufen lassen ..... mit der Hoffnung das sich da was fei spült ..... doch nix
Die Frage ist jetzt ....
1. Wie kann ich fest stellen ob die Pumpe spinnt oder ob die Steuerung einen an der Waffel hat ?!
2. Und wie bekomme ich die klasse Pumpe da raus ohne das ich alles zerrlege ?!
3. Gibt es da irgentwo eine Zeichnung zu ?!
Für eine schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar
Grüße aus Willich (wo man wieder mit Hand spült )
BID = 290053
Tommi 05
Hallo Hausmeister!Da hat nix was an der Waffel.Reinige den Riffelschlauch und das Gebergehäuse auf der linken Seite.Das ist das Ding mit den 2 Endschaltern.
Tommi
BID = 290057
HausmeisterRSG
Hey Tommi
Das klingt doch super klasse ..... doch gebe mir doch bitte mal nähere Info´s ....
Meinst Du !?
Maschine raus und linke Seite auf machen ?
Und gibt es da nur einen Schlauch denke wahrscheinlich an der Pumpe für den zweiten "kanal"
Sonst hört sich das ja alles nach Pumpen gehäuse an ....
Hmmm
Lach jetzt brauchte ich nur noch eine Zeichnung !
Aber vielleicht bekomme ich das auch mit ein paar Tips hin !
DANKE im Vorraus !
BID = 290059
Siematicer
Zur Homepage von Siematicer
Wenn du die genaue E.-Nummer hättest
wär es einfacher.Sie ist vorne im Türwulst eingestanzt.
Vieleicht einmal leicht von der Seite schauen.
Das Gerät hat auf alle Fälle Wechselspültechnik.
sodaß hier nicht immer das Wasser aus dem Rohr kommt.
zudem ist die Drehzahl und somit auch die Leistung zum
oberen Sprüharm reduziert.
Link
Zum Schlauch und Wassertasche habe ich hier einen Link
Warum geht es eigenlich?
Schlechtes Spülgergebniss im Oberkorb?
oder im gesamten Spüler.
wird das Wasser aufgeheizt, trocknet das Gerät? `
Längere Laufzeiten kommen auch von einem zu geringen
Wasserzulauf. (EIMERTEST)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Siematicer am 13 Jan 2006 14:37 ]
BID = 290072
HausmeisterRSG
Hallo Siematicer
Denke die E.-Nummer sollte die Se 64561/07 sein
Link
"Warum geht es eigenlich?"
Die Maschine spült eigentlich gar nicht, sie zieht Wasser, Eimer test ist ok, und die angezeigte Spülzeit ist länger gewurden. Die "Regner" drehen sich komischer weise gar nicht und wenn man die Filter alle raus macht, schießt das Wasser von den unteren Spüler bis zur Decke der Maschine !
Trocken tut sie glaube ich schon !
Grüße aus Willich
BID = 290118
Tommi 05
Hallo Hausmeister!Wenn Du was rausmachst sprüht das Wasser bis zur Decke? Bestimmt wenn Du den unteren Sprüharm rausnimmst.Dann reinige mal die Sprüharme und das Standrohr welches zum oberen Sprüharm geht.
Tommi
BID = 290132
HausmeisterRSG
Tommi
Hallo Tommi ....
Klar habe ich die Sprüharme schon alle sauber gemacht ...
Sollte doch mit das erste sein was man macht ....
Aber der Fehler liegt sooo denke ich an der Pumpe eben weil der Wasseranschluß zur zweiten Spühlebende Mitte und Oben ... fast keine Wasserstrahl macht ... nur komisch ist das selbst der Spühlarm unten kein bisschen in gewegung kommt ... Nimmt man aber die Spülrohre alle raus und Filtersachen ..... spült der Stahl der für unten ist eben bis zur Decke also eigentlich drück satt ?!?
Und eben das die Programme viel länger dauern ?!?!
Bin auf gute Tips gespannt .... Danke schon mal
BID = 290156
Siematicer
Nun gut,
Weiter im Text.
Ich glaube bei dir sitzt der Dichtsatz von der Umwälzpumpe fest.
So zum Testen.
Siebe entfernen.
Abdeckung ( wenn vorhanden ) vom Ansaugstutzen ziehen.
Jetzt ist unten rechts die Ansaugöffnung.
Wir brauchen jetzt eine kleine Knarre mit 8er Nuss.#
Mir einer mittleren Verlängerung durch den Ansugstutzen
das Flügelrad hat in der Mitte eine Aufgesetzte Mutter
Die Versuchen zu erreichen. Klappt meistens sehr gut.
Jetzt versuchen das Flügelrad zu drehen. Wenn es sehr leicht geht. ( war das nicht der Fehler )
Wenn es sich löst bzw. wenn es sich gar nicht drehen läßt
dann muss die Pumpe raus dazu einen Link
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Siematicer am 13 Jan 2006 20:23 ]
BID = 290263
HausmeisterRSG
Hallo Siematicer !
Erstmal danke für den neuen Tip werde mir das ganze Teil wahrscheinlich morgen Samstag mittag mal zur Brüst nehmen !
Dann mal sehen wie es aus sieht, wenn ich dich also erst verstehe ..... Siebe / Filter raus und dann auf der rechten Seite sollte das Teil sein ....
Hmm hatte die Filter raus und links auf der Seite hast Pumpen Flügelrad gefunden .... dies ließ sich auch einfach drehen ..... auf der rechten seite .... hmm schlag micht tot ist meine ich nur noch mal ein Loch aller Zu oder aber ablauf ..... doch schaue mir das noch mal genauer an .... wenn es gar nicht anders geht .... denke ich sollte ich das teil doch mal raus nehmen und verkleidung abmachen .... denn die eine Zeichnung ... sahr ja nicht schlecht aus ..... mit den Wärmetauscher etc.. und den Geber ....
Erst jedoch mal vielen Dank
..... und der letzte macht das Licht aus ...
BID = 290298
Ewald4040
Reinige den Riffelschlauch der vom Luftfallengehäuse zum Siebtopf geht. Linke Seitenwand ab, und rechts vorn geht unten der Riffelschlauch ab. Der ist nur gesteckt, und wird durch O-Ringe abgedichtet.
Gruß,Ewald4040
BID = 294859
HausmeisterRSG
Hallo erstmal !
Der Stand der Dinge !
Gestern gut 3 Stunden mit der Spülmaschine verbracht
Linke Seitenwand runter:
... nachdem ich jetzt alle Spül- und Ablaufschläuche gereintigt habe .... läuft die Sache mit den Spülarmen etc wieder einwandfrei
Aber soooo schnell gib die Maschine ja auch nicht auf um mir den Tag zu versüßen !
Also erstmal war die Luftfalle linke Seitenwand oben links total verdreckt .... sowas hat die Welt noch nicht gesehen Jedoch nach einen Tip von hier versucht zu reinigen also 5 mm loch rein gebohrt ... entfetter ... und versucht soooo frei zu kommen ... nix geht
Draht ... versucht neee geht nicht .... ein wenigt hilfe brachte eine Rundhekelnadel ... lach sooo kanal so lala frei .... doch immer noch starker dreck drin .... hmm
Dann habe ich auch noch das Gefühl das die Wassermenge vielleicht zu viel ist ?! Auf der Maschine sind doch zwei schwarze Markierungen...eine auf den Wassertank und eine auf den Sicherheitsschalter unten rechts ... haben die nicht was mit richtigen Wassermenge zu tun ....
Zur Zeit zieht sie soo viel Wasser das das sie kurz auch mal wasser abpumpt (über das Sicherheitsschaltung unten rechts .... roten Schwimmer)
Die besagte Sicherheitsschaltung ist stark verschmutz doch wahrscheinlich noch in voller Funktion ... alle Schalter schalten auch .... doch der sicht nicht so aus als wenn man den reinigen könnte und er danach noch dicht wäre
Jedoch ist die Heizung auch nicht in Betrieb daher wahrscheinlich auch die verstopfung der Rohre durch fett ...
Wie kann ich die Heizung testen ... und ist der Schalter oberhalb der Sicherheitsschaltung für die Heizung !? und wo
sitzt die Heizung überhaupt !?
Kann mir einer die Ersatzteil Bestellnummer für den Wassertank und für Sicherheitsschaltung geben
Erstmal viel Dank an euch
Grüße
Jörg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182426099   Heute : 54    Gestern : 5094    Online : 243        30.11.2024    0:18
