Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9V1S
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 2 2025  03:29:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9V1S
BID = 413458
bankazubi
Gerätetyp : S9V1S
S - Nummer : 19801070316527380006
FD - Nummer : 7801
Typenschild Zeile 1 : SL64530/07
Typenschild Zeile 2 : FD7801-070006
Typenschild Zeile 3 : SL64530 0730300738
hab da nochmal ne frage zu dem geschirrspüler.
und zwar hab ich die maschine laufen lassen, ohne reiniger und geschirr in der maschine. als der gs zwischendurch wasser abpumpte kam da jede menge schaum mit. hat mich doch arg gewundert, da ich ja keinen reiniger rein hab. hab dann mal die tür aufgemacht, (nachdem der gs wieder wasser gezogen hat) und gesehen, dass in der ganzen maschine jede menge schaum ist.
könnte es sein, dass in den salzbehälter reiniger gefüllt wurde, oder gibt es auch noch andere ursachen dafür?
besten dank vorab
BID = 413513
flumer
Hallo bankazubi,
Schaumbildung !
evt. ist hier der Klarspülbehälter undicht (prüfen durch leichtes schwenken/schütteln der Tür)
Klarspüler wirkt nur in heißem Wasser und würde in Kaltwasser sehr stark schäumen !
Ich hoffe ja nicht, dass in den Salzbehälter Reiniger gefüllt wurde, sonst hast du noch ganz andere Probleme !
Gruß flumer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 12 Mär 2007 14:07 ]
BID = 413535
bankazubi
wenn der behälter für den klarspüler undicht wäre, würde der dann beim wackeln da raus kommen, wo man ihn einfüllt?
schaumbildung war da egal ob das wasser kalt oder warm war.
aber was sagt mir das jetzt?
und wie würde sich das auswirken wenn reiniger im salzbehälter wäre?
grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bankazubi am 12 Mär 2007 15:48 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183088923   Heute : 548    Gestern : 7954    Online : 178        20.2.2025    3:29
