Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9KT1S
Serverzeit: 30 11 2025  14:28:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9KT1S
Fehler gefunden
BID = 464383
Klaus-Juergen
Hallo Leute,
ich habe mittlerweile herausgefunden, dass die Bodenwanne auch ihren Namen verdient(Sie ist wirklich ganz unten)! Da war natürlich auch Wasser drin(was auch sonst) und drückte den Schwimmerschalter nach oben. Ich habe erst mal das Wasser entsorgt und die Maschine zu einem Testlauf eingeschaltet. Dabei sah ich, dass an 2 Kunsstoffteilen leicht Wassertropfen herauskamen.
Ich habe mal ein bis zwei Bilder gemacht von den Teilen und möchte diese hier Zeigen. Wie geht das?
Wer kann mir sagen, um was für ein Teil es sich hierbei handelt und was ich nun tun muss?
Danke schon mal
Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klaus-Juergen am 15 Okt 2007 23:17 ]
BID = 464409
DMfaF
Moin Klaus!
Du gehst unter Antworten rein. Unter diesem Schriftfeld gibt es dann noch 5 Zeilen, wo Du Dateien ranhängen kannst. Ganz wichtig, Bildformat ( IPEG oder GIF) und Dateigröße beachten!!
Bernd
BID = 464462
Klaus-Juergen
Moin Bernd,
danke! Probier ichs doch mal! Auf dem Bild was Du dann hoffentlich siehst(linke Seite der Maschine) sind unter der Wassertasche so Übergänge und eine Schwimmerkammer. Du siehst aber auch, dass es in oder an 2en von denen Schmutzablagerungen gibt. An diesen Übergängen kommt es zum Überlauf und es tritt etwas Wasser aus(nicht viel, ein paar Tropfen). Aber steter Tropfen!!!
Nun das Bild:
Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klaus-Juergen am 16 Okt 2007 11:53 ]
BID = 464556
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
[ahnungsloser Einmisch-Meckerkopp-Modus ein]
... glücklicherweise dauert es nicht mehr allzulange, bis Mobiltelefone und Digitalkameras endgültig (und dann aber vollwertig!) miteinander verschmolzen sind.
Dann nämlich haben Handy-Fotos eine vernünftige Auflösung, es gibt einen Blitz und eine Autofokus-Schaltung ...
[/ahnungsloser Einmisch-Meckerkopp-Modus aus]
Gruß, Tom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 16 Okt 2007 21:04 ]
BID = 464602
Klaus-Juergen
Hallo auch an Tom,
ich weiss ja nicht was das sollte aber es sei Dir gegönnt!
Hallo Bernd,
wenn Du Dir das Bild anguckst. Kannst Du mir sagen wie dieses Teil heißt so dass ich mir, wenn mein Reparaturversuch scheitert, ein neues Bestellen kann. Ich hab leider keine Ahnung wie man das Teil nennen könnte!
Ich habe vor, dieses Teil auszubauen zu reinigen und wieder einzubauen. Ob das machbar ist wird sich zeigen.
Klaus
BID = 464631
Ewald4040
Genau, reinige den Geber und auch den Riffelschlauch der vom Gebergehäuse zum Siebtopf geht. Riffelschlauch in der Suche eingeben, wurde schon zig-mal behandelt.
BID = 464662
Klaus-Juergen
Hallo Ewald,
danke Dir für Deine Antwort! Noch eine Frage: Wenn man die beiden Halterungen der Wassertasche abnimmt! Kann man dann diese einfach nach oben herausziehen oder muss ich dabei noch etwas gravierendes Beachten? Möchte nach Möglichkeit nicht noch etwas beschädigen!
Viele Fragen ich weiss! Aber ich könnte warscheinlich eher ein neues Programm für die Maschine schreiben als sie auseinander zu nehmen! Sorry
Gruß Klaus
DB8QW
BID = 464889
Ewald4040
Wassertasche wird einfach abgezogen. Keine Sorge, es wird schon gehen.
BID = 464930
Klaus-Juergen
Hallo Ewald,
hat mein Arzt vor meiner Wirbelsäulen OP auch gesagt. Seit dem brauch ich einen Stock zum Laufen! Scherz!(davor konnte ich gar nicht mehr Laufen)!
Danke erst mal
Klaus
BID = 465112
Ewald4040
Wirbelsäule? Kenn ich nicht. Habe zwar auch Wirbel, aber die bauen sich nicht als Säule auf sondern als S-Bahn
BID = 465158
Klaus-Juergen
Hallo Ewald,
so sah meine auch aus. Dann wurde sie versteift! 2 lange Metallstreifen und einige Spaxschrauben "fertig"! Seit dem komme ich so ohne weiteres durch keine Flughafenkontrolle mehr!
Hab soeben unsere Küche unter Wasser gesetzt(blöde Wassertasche)!
Jetzt heißt es erstmal "Aufwischen"!!
Tschüss bis Später
Klaus
BID = 465988
Klaus-Juergen
Hallo Leute,
nach langem Kampf mit dem Wasser (auf dem Küchenboden), habe ich endlich fertig! War schon lustig. Da sieht man mal wieder, was Kalk und sonstige Ablagerungen so alles anrichten können! Gott sei Dank brauchte ich für diese Aktion keinerlei Ersatzteile. Falls es jemanden Interessiert, habe ich ein paar Bilder vom Übeltäter gemacht.
Bild 1! 'Komplette Einheit mit Druckdose und Schwimmerkammer vor der Reinigung!
Bild 2! 'Alle Teile einzeln. In Reihenfolge übereinander!
Bild 3! 'Nach Zusammenbau und wieder Einbau!
Danke an euch, für eure Ratschläge und eure Hilfe!
Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klaus-Juergen am 23 Okt 2007 12:14 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187031532   Heute : 22187    Gestern : 62555    Online : 347        30.11.2025    14:28
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
