Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9GT1S
Serverzeit: 25 12 2025  10:33:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9GT1S
BID = 478058
Alexander zwo
Gerätetyp : S9GT1S
S - Nummer : SE 25265/17
FD - Nummer : 8008
habe bei meiner Spülmaschine schon seit längerer Zeit folgendes Problem:
Gegen Programmende wird das Wasser abgepumpt aber es hört ich so an als scheint die Pumpe dann nicht mehr abzuschalten, das Programm läuft nicht weiter. Wenn man die Maschine dann öffnet hört man noch kurz ein schnorchelartiges Geräusch bevor die Pumpe stehenbleibt. Im Sumpf steht dann noch etwas Restwasser, vielleicht 5 cm hoch - das dürfte m.E aber normal sein. Schließt man die Tür wieder schnorchelt sie wieder weiter, wenn man die Tür mehrmals schließt schaltet sie manchmal ab, bzw. man kommt meistens nur mit resetten wieder raus. Den total verdreckten Schlauch unterhalb der Tür habe ich schon gereingt, sowie natürlich schon das Flügelrad der Pumpe, aber das löste das Problem nicht. Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben woran das liegen könnte?
BID = 478133
Ewald4040
Das Gebergehäuse und die Druckdose sollten auch gereinigt werden.
Siehe Bild
BID = 479034
Alexander zwo
Danke erstmal für das Photo. Die Druckdose und das Gebergehäuse - ist das das verblockte Teil in der Mitte? Will mich am WE nochmals ranmachen, die letzten 2 male ist die Maschine aber anstandslos durchgelaufen.
BID = 479036
DMfaF
Grüß Gott!
Genau die sinds!
Bernd
BID = 481605
Alexander zwo
Nachdem die Maschine nunmehr eine Woche störungsfrei läuft, kann man die Fehlerbehebung wohl als gelungen bezeichnen - vielen Dank für Eure Hilfe!! Aber: Die Druckdose ließ sich zur Reinigung noch nach oben rausziehen - das Gebergehäuse puhlte ich dann mit nem Pfeifenreiniger sauber, eine Demontage/Öffnung war mir nicht möglich weil das Teil auf der linken Seite fest verzapft scheint. Für eine Demontage muß wohl die Wanne weg? Oder gibts da noch nen Trick um das Gehäuse rauszukriegen?
BID = 481662
Ewald4040
Ja, die Wassertasche muss abgenommen werden. Ist doch kein Problem, denn die ist nur eingesteckt. Schläuche werden abgezogen durch lösen der Klemmschellen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187930449   Heute : 7546    Gestern : 17227    Online : 246        25.12.2025    10:33
