Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9GT1S
Serverzeit: 31 12 2025  03:36:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9GT1S
BID = 161488
HoBra
Gerätetyp : S9GT1S
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.SE54A460/35
Hilfe!
Der untere Bereich wird nicht mehr gespült; der obere scheint in Ordnung zu sein.
Der Dreharm ist sauber und dreht sich auch leicht. Wenn mann das Rohr zu den Dreharmen abschraubt erkennt man eine Art Dreh-Klappe.
Kann man diese von oben bewegen ?
Wann wird diese angesteuert?
Was könnte die Ursache sein?
Grüße aus dem veregneten München!
BID = 162181
rudi ratlos
Bei Siemens wird die Wasserweiche normalerweise über einen Aktuator angesteuert (lässt sich von Hand nicht bewegen)
Nach Anlegen der 230 V an den Aktuator dauert es ca. 10 - 15 Sekunden bis er ganz umgeschaltet hat.
Der Aktuator ist nur an der Unterseite des Durchlauferhitzers erreichbar.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 162637
HoBra
Danke für Deine Info!
Das langsame Umschalten war wirklich eine wertvolle Information für mich
Ist dem wirklich so, dass man die Umwälzpumpe ausbauen muß, um an die Wasserweiche zu kommen? (Zugang von rechts)
Oder gib es einen anderen Zugang?
Horst
BID = 162894
rudi ratlos
Spüler auf die Rückseite legen (auf 2 Bierkisten auflegen),
Bodenwanne abbauen.
Gruß Rudi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012115   Heute : 699    Gestern : 7121    Online : 203        31.12.2025    3:36
