Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9GT1S
Serverzeit: 12 7 2025  15:27:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9GT1S
Fehler gefunden
BID = 95677
wischwaschwusch
Gerätetyp : S9GT1S
FD - Nummer : 8103
Typenschild Zeile 1 : S9GT1S
Typenschild Zeile 2 : SE56561/27
Moin!
Bei meinem Geschirrspüler bleibt das Wasser stehen.
Nach Recherche im Forum habe ich folgende Diagnose:
Es blokiert nichts. Es brummt nichts.
Spannung liegt an der Pumpe an (nach dem Einschalten bzw. 30 sec lang nach Reset).
==> Laugenpumpe defekt.
Nun meine Fragen:
1. Diagnose richtig?
2. Wo bekomme ich eine solche Pumpe her?
3. Wie bekomme ich die Maschine auseinander und die Pumpe eingebaut?
Danke schon mal im Voraus für die Hilfe
Greetz
BID = 95713
Hallo www,
erstmal Willkommen im Forum und Lob für die eigenständige Recherche!
Aber woher weißt Du denn, daß nichts blockiert, wenn Du die Laugenpumpe noch gar nicht ausgebaut hast?
Ersatzteile bekommst Du z.B. über den Linke hier oben im Kopf des Forums!
Aber wenn die Pumpe Spannung bekommt (womit gemessen?) und trotzdem nicht läuft, ist sie entweder blockiert oder defekt.
Genaue Zerlegetips für dieses Modell geben Dir dann sicher gerne die Kollegen.
BID = 95744
wischwaschwusch
Hi sam2!
Danke für die schnelle erste Antwort.
Ich habe von innen die Siebe ausgebaut und konnte dann das kleine Schaufelrad frei drehen. Und wenn ein Motor ganz ist und blockiert wird, sollte er doch brummen.
Ich habe die Sockelleiste abgeschraubt und konnte dann an den beiden Anschlüssen der Pumpe mit einem Digitalmultimeter die 230Volt messen, die z.B. 30 sec lang nach dem Reset anliegen.
Aber Sockelleiste abnehmen und Pumpe ausbauen sin doch zwei Paar Schuhe...
MfG www
BID = 96050
Jürgen288
Mach mal eine Widerstandsmessung an der UP.
Wenn kein Widerstand meßbar ==> UP def.
Bei verschiedenen UP ist noch ein Kondensator geschaltet.
Wenn die Widerstandsmessung im Gutbereich liegt prüf hier mal nach.
BID = 97480
wischwaschwusch
Nun ja.
Wer es nicht abwarten kann, muss zahlen.
Da ich mich, zugegebener Maßen, nicht getraut habe, die
Maschine weiter auseinanderzunehmen, kam der
Kundendienst. Diagnose bestätigt, Laugenpumpe defekt,
ausgetauscht, bezahlt (autsch!), feddich!
Der nette Techniker meint noch: "die geht eigentlich sehr
selten kaputt", lässt die Pumpe da, ich spiele
"Jugend forscht" und nehme das Gehäuse ab und was
muss ich sehen ?
Eine kalte Lötstelle, ein Draht der Thermosicherung (?)
hängt frei herum. Mehr nicht.
Angelötet und siehe da: ca. 260 Ohm.
Aaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrgggggggggggggghhhhhhhhh!
Jo. Mal wieder Lehrgeld bezahlt.
N8Gruß www
BID = 98383
Jürgen288
Kommt bei der nächten Reparatur sicher wieder rein!
Deine Maschine läuft wieder, ok.
Danke für Deine Rückmeldung!
Gruss Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184680949   Heute : 6018    Gestern : 9651    Online : 272        12.7.2025    15:27
