Siemens Geschirrspüler Spülmaschine S9FT1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens S9FT1S |
BID = 137851
DeltaForce Gerade angekommen
Gerätetyp : S9FT1S
S - Nummer : SE35667/07
FD - Nummer : 7807 040209
Unsere Geschirrspülmaschine heizt nicht mehr. Sie läuft noch aber mit kaltem Wasser.
Ich habe schon im Forum unter der Geschirrspülmaschine die ich habe gesucht aber nicht gefunden, daher das Thema hier neu aufgemacht.
Was kann ich genau tun? Ich habe etwas im Internet recherchiert und dabei gab es verschiedene Aussagen wie die Lötstelle könnte kalt sein und müsste erst mit Glasfaserstift gereinigt werden und dann neu nach gelötet werden. Ich habe dann im Baukasten der Spülmaschine geschaut und gesehen, dass die Lötstelle kalt ist (siehe Foto). Aber ist das auch das gleiche Problem oder ist das hoffnungslos? Die Löststelle ist zu gross beschädigt (siehe Foto).
Oder ist es besser den Kundendienst zu bestellen? Doch will man es gerne selbst reparieren. Würde er das gleiche machen was ich selbst machen könnte?
Soll ich es mit der Glasfaserstift reinigen und dann neu nachlöten? Oder ist es "hoffnungslos" und sollte eine neue Hauptplatine oder Relais für die Heizung neu besorgen?
Über eure Tips, Erfahrungen usw. wäre ich sehr dankbar.
Bilder:
Dazu habe ich noch andere Frage:
Warum dies ein meistes Problem bei Siemens Bosch Geräte ist, wieso haben alle andere Hersteller die Heizung über die Hauptplatine ? Heizung braucht ja stärkeren Leitungstrom, also eine stabile Leitung ?? Wäre interessant zu wissen.
Grüß Delta
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DeltaForce am 10 Dez 2004 14:32 ] |
BID = 137934
Jürgen288 Inventar
Hallo Delta,
| | Soll ich es mit der Glasfaserstift reinigen und dann neu nachlöten? |
Da liegst Du nicht falsch mit der Vorgehensweise.
Die Leiterbahn auf der Bildseite sieht sonst nicht beschädigt aus. Wichtig wäre ein Blick auf die andere Seite. Sind da die Leiterbahnen beschädigt?
Gruss Jürgen
BID = 138564
Ich habe hier ein BIld eingefügt wie die Rückseite aussieht. Ich kann so nicht erkennen, ob da was beschädigt sei, da das Bauteil davor ist und man nicht ganz rein schauen kann, von aussen sieht es "normal" aus.
siehe Bilder:
Ich habe mit einen Bekannten über das Problem geredet und er meinte man könnte die untrige "kaputte" Lötstelle mit den obrigen Stellen verbinden lassen. Hier die Zeichnung zum besseren Verständnis. Ist das möglich?
siehe Bilder:
Delta
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DeltaForce am 12 Dez 2004 18:43 ]
BID = 138690
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Einfach die defekte Lötstelle und den Relaisanschluss reinigen, Lack der Leiterbahn abkratzen und neu verlöten.
Wenn's dann immer noch nicht funktioniert, Relais tauschen.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 139224
Ich hab das Teil nun mit in die Firma genommen und dem Elektriker (kein Haustechniker) das gezeigt, er meinte, dass die Verbindung der Lotstellen keine Probleme machen und dann funktionieren würde, so wie es mein Bekannter mir auch sagte.
Er hat es nun gelötet, nun sieht es so "gelötet" (verbindung nach oben) aus:
BILDER: Bild eingefügt
Sicherheitshalber fügte ich das Foto ein- was meint ihr, kann dann noch was schief gehen? Kurzschluss oder so?
BID = 139335
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
wichtig ist,die Schmauchspuren um die Lötstelle herum zur nächsten Leiterbahn zu entfernen,da diese zu Kriechströmen führen können.Danach die Platine mit Leiterplattenlack(Plastik 70 o.ä.)wieder versiegeln.
Gruß VA-Schraube
BID = 139357
Finox Gelegenheitsposter
  Beiträge: 89 Wohnort: Thüringen
bei diesem Fehler frag ich mich immer, warum man ein Relais verbaut, auf dem steht 125V 10A, um 240 V 13-16 A zu schalten. Grenzwerte sind zum überschreiten da ?
Tschüss Finox
BID = 139361
sam2 Urgestein
Das verstehst Du nicht:
Erstens würde es ja sonst nicht kaputtgehen.
Und zweitens ist es so ein paar Cent billiger. Also genau richtig für den Geiz-istgeil-Kunden...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187833447 Heute : 2810 Gestern : 15830 Online : 371 20.12.2025 5:50 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0676648616791
