Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9F1S
Serverzeit: 25 12 2025  21:35:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9F1S
Fehler gefunden
BID = 181554
arjumo
Gerätetyp : S9F1S
S - Nummer : SE24230/09
FD - Nummer : 7705
Hallo Zusammen,
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Nach einschalten springt die Anzeige auf "F". In den Unterlegen gibt es aber keinen Fehler "F". Alle (4)Programme laufen los. Wenn genug Wasser in der Maschiene ist springt kurz die Pumpe an, dann läuft kurz Wasser zu, dann springt kurz die Pumpe an, ... Das läuft dann endlos so weiter.
Bei geöffneter SpüMa (linker Seitendeckel offen) kann man den roten Schwimmer im Takt von Zulauf/Abpumpen erkennen.
Die Reinigungspumpe läuft zwar, aber das Programm läuft nicht ab (nach 2h abgebrochen). Kann das an einem defekten Niveauschalter liegen der nicht "voll" meldet und dann die Pumpe über den roten Schwimmer das überlaufen verhindert? Wenn ja, wo sitzt das Teil?
Danke im voraus
Ralph
BID = 181561
rudi ratlos
F heißt Füllfehler.
Der Spüler bekommt in der vorgegebenen Zeit offensichtlich zu wenig Wasser.
Eimertest, Siebe reinigen.
Ergebnisse posten.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 181575
arjumo
der Fehler F steht sofort nach Start Zulauf an, mit dem "klack" des Wasserventils. Eimertest war erfolgreich, Siebe sind alle greinigt.
Ralph
BID = 181606
VA-Schraube
Der rote Schwimmer sollte sich beim Zulauf möglichst nicht bewegen,nur der blaue Hebel von der kleinen Druckdose.Mach mal den geriffelten Schlauch unter dem Schwimmer ab(ist nur gesteckt)und spül ihn mal durch.Sollte das Problem weiterhin bestehen,melde Dich nochmal.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187940155   Heute : 17265    Gestern : 17227    Online : 415        25.12.2025    21:35
