Siemens Geschirrspüler Spülmaschine S9F1S Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens S9F1S |
BID = 118991
schatzi-kropp Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: kropp
Gerätetyp : S9F1S
S - Nummer : SE54530/13
FD - Nummer : FD7811
Hallo Leute,
Bin neu hier und habe gleich mal ein Problem mit einer Siemens Spüli.
Beim drücken des Hauptschalters klackt es nur im Aquastop und sonst rührt sich nichts. Spannung liegt am Schalter an, aber keine Anzeige an den Programmknöpfen und an der Anzeige.
Konnte die Maschine von Hand abpumpen lassen, also bei Schalter EIN funktioniert des Abpumpen, wenn ich den Schalter von der Pumpe betätige tadellos.
Kann mir da mal jemand helfen????
Bis dann Torsten
PS:Dieses Forum ist einfach g___ und echt super!!! |
BID = 119346
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Wenn du das Gerät einschaltest, sollte nach 5 Sekunden die 7-Segmentanzeige und eine Programmanzeigeled aufleuchten.
Wenn das nicht der Fall ist, kommen entweder die 230V nicht an die Elektronik oder selbige ist defekt.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert |
BID = 119478
Hi Rudi,
da tut sich nichts an der Anzeige und auch nicht im Gerät. das einzige was ich schon rausgefunden habe, ist die kalte Lötstelle am Heizrelaise. Hab ich natürlich gleich behoben, aber ohne erfolg Den Netzschalter hatte ich auch schon in verdacht, ist aber leider nicht so einfach zu bekommen.
Vielen lieben Dank schon mal
bis dann Torsten
BID = 119497
Kriegst du den die 230V bis zur Elektronik?
Sonst Einschalter und Türschalter überprüfen.
LG Rudi
BID = 119897
Hallöchen Rudi,
das weiß ich nicht so genau, habe leider keinen Stromlaufplan oder sonstige unterlagen. Kannst Du mir da weiterhelfen??
Danke Torsten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182402696 Heute : 2471 Gestern : 7426 Online : 181 26.11.2024 10:21 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0262260437012
