Siemens Geschirrspüler Spülmaschine S9F1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens S9F1S |
BID = 96948
achimsiemens Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Eupen/Belgien
Gerätetyp : S9F1S
S - Nummer : SE 54630/07
FD - Nummer : FD7801
Habe ein Problem mit meiner 6 Jahre alten Geschirrspülmaschine.
Das Problem ist, dass die Maschine statt 95 Minuten jetzt 3 Stunden läuft und nicht richtig heizt.
Der Programmablauf scheint normal zu sein, nur sind die Spülgänge viel zu lang.
Eimertest gemacht : Wassereinlauf funktioniert einwandfrei. Braucht nur 1 oder 2 Minuten zum Einlauf. Das gleiche gilt für das Abpumpen : funktioniert einwandfrei.
Ich habe die Maschine demontiert und später wieder zusammengebaut ohne Fehler zu finden. Leider hat die Maschine schon eine Elektronik, also kann man den Ablauf nicht genau verfolgen und sehen welche Vorraussetzung zum Heizen fehlt.
Die Heizspirale ist neuwertig, keine Ablagerungen. Die Umwälzpumpe funktioniert einwandfrei.
Beim Spülvorgang liegt meistens an beiden Enden der Heizspirale keine Spannung an (beide auf 110 V zur Erde, also nur ein Pol). Kurzzeitig heizt die Spirale, dann liegen die vollen 220 Volt an. Insgesamt wird das Wasser aber nur lauwarm und das Geschirr trotz 3 Stunden Laufzeit nicht 100% sauber.
Ich habe an den beiden roten Kabeln des Thermostats nachgemessen : im kalten Zustand besteht Durchlass - sollte also funktionieren, oder ? Ich denke, dass die beiden grünen Kabel am Thermostat die Temperatur messen ? Welche Werte sollte ich dort haben ?
Wenn als einziger möglicher Defekt nur noch die Elektronik bleibt, fliegt das Ding auf den Schrott.
Und noch eine Frage : da bei Siemens und Bosch die Standgeräte fast 300 Euro günstiger sind als die Einbaugeräte, frage ich mich, ob ich ein Unterstellgerät nicht mit den Teilen der Tür meines alten Gerätes zu einem Einbaugerät umbauen kann. Von der Einbauhöhe und Tiefe habe ich kein Problem - es geht nur um die dicke Blende vor der Tür.
Bin für jede Hilfe und Tip dankbar
Gruss
Achim |
BID = 97003
walis Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Nürnberg
servus - von einem Umbau kann ich dir nur abraten
ich kenn zwar deine maschine nicht genau, aber früher war es so, dass
- die seitenbleche (unten vorne) nicht gleich sind
- der blendenkasten konstruktiv anders ist
- die innentüre möglicherweise anders ist
- die geschirrkörbe unterschiedlich sind
mein tip
lass lieber die finger davon
zu deinem problem mit dem heizen:
hast du dir unterlagen bei siemens besorgt?
Programmablaufschema, Zeitdiagramm?
damit aknnst du den fehler mit sicherheit eingrenzen
schmeiß die maschine nicht weg - was bessers kriegst du vermutlich auch nicht
WaliS, der Schrauber und Fummler |
BID = 97223
Bluebunny Stammposter
Elektronik schon auf kalte Lötstellen untersucht?
Rep-Anleitung
Bluebunny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bluebunny am 31 Aug 2004 23:54 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187951859 Heute : 10296 Gestern : 18748 Online : 425 26.12.2025 7:59 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,109437942505
