SIEMENS Geschirrspüler Spülmaschine S9F1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler SIEMENS S9F1S |
BID = 90587
handwaschbär Gerade angekommen
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : S9F1S
S - Nummer : SE 54638/11
FD - Nummer : 7808 120238
moinsen zusammen
meine spülma "hängt" im vorgang "klarspülen".
alles was einfach zu reinigen ist, habe ich gereinigt.
auch stromlos war die maschine schon, sie stzt trotzdem wieder beim "klarspülen" auf und spült und spült ...
vielen dank für jede hilfe
bei dem wetter will ich nicht mehr der handwaschbär sein |
BID = 90674
Jürgen288 Inventar
| | sie stzt trotzdem wieder beim "klarspülen" auf und spült und spült ... |
Heizt die Maschine in diesem Programmschritt?
Gruss Jürgen
BID = 90914
hallo jürgen,
in diese richtung habe ich auch schon gedacht.
ich habe versucht die maschine manuell mit heissem wasser zum weiterlaufen zu bringen um so festzustellen ob die heizung defekt ist. ohne erfolg. ist dieser test überhaupt sinnvoll?
BID = 90922
MAGIER Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: HOF
HiWaschbär
Du solltest die Frage von Jürgen beantworten.Heizt sie?
Also wenn sie hängen bleibt ausschalten, Tur auf, reinlangen
ev Themp.messen und uns schreiben.Dein Test ist nicht so gut.
Gruss MAGIER
BID = 90976
hallo jürgen hallo magier,
gerade habe ich definitiv feststellen können,
dass die maschine nicht heizt! wat nu?
reicht euch diese info,um mir weiterhelfen zu können?
wie grenze ich den fehler weiter ein?
gruss waschbär
BID = 90979
sam2 Urgestein
Na, du könntest z.B. feststellen, ob die Heizung Spannung kriegt, wenn sie Heizen soll.
Oder die Widerstände vom Temperaturfühler messen.
BID = 91021
Jürgen288 Inventar
Hallo waschbär,
dass die maschine nicht heizt! wat nu? |
Prüf auch mal den Wasserstand über dem Bodenfeinsieb -nach dem Wasserziehen- in der SpüMa ab?
Gib mal den Stand durch.
Gruss Jürgen
BID = 95026
sorry,
dass ich so lange nix hören lassen habe (urlaub)
beim öffnen der maschine habe ich in der schaltung eine verbrannte lötstelle entdeckt. diese habe ich nachgelötet.
jetzt heizt die maschine wieder und läuft auch im programm weiter. die anzeige zeigt dann 0 für programmende.
aber: die maschine arbeitet noch weiter. wenn ich dann die maschine öffne, ist der wasserstand so hoch, dass ein wenig wasser vorn herausläuft.
gruss waschbär
[ Diese Nachricht wurde geändert von: handwaschbär am 25 Aug 2004 21:02 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191169440 Heute : 19364 Gestern : 29142 Online : 679 13.4.2026 15:11 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0220952033997
