Siemens Geschirrspüler Spülmaschine S9ETIS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens S9ETIS |
BID = 148322
pitflick Gerade angekommen
Gerätetyp : S9ETIS
S - Nummer : SE 35260/06
FD - Nummer : 7702 360047
Hallo an alle Forumsbesucher!
Ich habe mich hier schon durch so manchen Thread gehangelt, aber leider bin ich dabei nicht auf die Lösung meines Problems gestoßen. (Es war aber trotzdem sehr lehrreich )
Deswegen nutze ich jetzt auch diesen Weg um vielleicht Rat und Hilfe von einem Fachmann zu bekommen.
Das Problem:
Seit einiger Zeit wurde unsere Spülmschine immer lauter. Das ging bis zu dem Zeitpunkt als sich nichts mehr tat.
Das heisst die Umwälzpumpe hing nach dem einschalten und die Maschine zog noch nichtmal Wasser. Erst nachdem ich die Seitenverkleidung abgenommen habe konnte ich die Umwälzpumpe durch andrehen des Motors (er war schwergängig) wieder zum Laufen überreden. Dannach läuft die Maschine ohne Probleme, mit Ausnahme des Höllenlärms!
Diesen Ablauf muss ich nach jeder Spülmaschinenladung wiederholen.
An der Umwälzpumpe muss irgendetwas undicht sein, weil unter und an der Pumpe bräunliche Suppe getrocknet ist.
(Die Maschine ist jetzt auch schon über 10 Jahre alt)
Frage kann man die Umwäzpumpe reparieren? Oder muss die ausgetauscht werden und was würde das kosten?
Ich freue mich schon auf eure Antworten.
Pit |
BID = 148373
Jürgen288 Inventar
Hallo Pit,
Hast Du das Pumpenteil vom Motor schon abgenommen und läuft der Motor dann immer noch schwer?
Nach den Unterlagen ist das Motorteil bei BSH nur komplett zu bekommen. Der Motor kostet ca. 128€
Wenn es die Motorlager sind, versuch doch den Motor mal zu zerlegen.
Gruss Jürgen
BID = 148384
Nein, bisher habe ich noch nichts auseinandergenommen. Für mich sah es von der rechten Seite immer so aus, als wenn Motor und Pumpe eins wären. Einigen anderen Threads habe ich auch entnommen, dass sobald Wasser ins Lager und in den Motor läuft dieser Schrott ist. Ich habe daher eigentlich schon die Umwälzpumpe abgeschrieben.
Müsste ich die Maschine denn aufs Kreuz legen, und die Sache von unten angehen, oder komme ich auch von der Seite dran?
Ich glaube ich werde erst mal ein Foto von dem guten Stück posten dann kannst du dir ein besseres Bild machen.
Schonmal vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ciao
Pit
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187998359 Heute : 2374 Gestern : 15227 Online : 232 29.12.2025 8:55 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0206639766693
