Siemens Geschirrspüler Spülmaschine S9ET1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens S9ET1S |
BID = 267866
myschkin Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: BI
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE55592/18
Typenschild Zeile 1 : E-Nr: SE55592/18
Hallo Forum!
Ich habe ein Problem mit einer (schönen) Siemens - Spülmaschine.
Ich habe das Gerät als defekt gekauft, zunächst stellte ich fest dass die Steuerungseinheit ziemlich verkohlt war, TRIAC und Ansteuerungstransistoren hatten sich in Rauch aufgelöst.
Nachdem ich diese ersetzt und die abgerauchten Leiterbahnen gebrückt habe, hatte ich zwar eine "laufende" Steuerung und auch Spannung auf dem Ausgang des TRIACs (ich weiss bisher gar nicht genau was er steuert, ich vermute die Umlaufpumpe(?)), ging die Maschine leider immer noch nicht.
Dann musste ich -sehr zum Fruste- feststellen dass doch schon jemand an der Maschine rumgefummelt hat. Weltklasse.
Die Verkabelung zum Umwälzmotor ist quasi abgerissen, ich bin mir nicht mal ganz sicher ob da vielleicht noch ein Kunsstoffteil fehlt(?).
Jetzt suche einen Schaltplan der Elektrik der Maschine, oder jemanden der sich mit der Serie auskennt
In der Maschine liegt mehr oder weniger lose eine Platine zur Anlauskondensator-Abschaltung, zu sehen auf einem meiner Bilder unten.
Am Motor habe ich drei Kabel frei liegen. Leider ist mir jetzt unklar an welche Anschlüsse Spannung und Anlaufkondensator angeklemmt werden.
Ich habe am Motor ein Schwarzes, ein braunes und ein braun(oder grün?)- weisses Kabel.
Leider teilt sich das schwarze noch einmal auf, selbst wenn ich heraustüftele wie ich den Motor anschliesse habe ich also ein Ende des schwarzen Kabels übrig .
Ich vermute mal dass die Geräte der S9-Serie bis auf die Programmsteuerung mehr oder weniger identisch sind, daher bräuchte ich also eigentlich nur einen Stromlaufplan der die Elektrik preis gibt, oder eben jemanden mit enormer Hilfsbereitschaft der mir sagen kann wie das ganze normalerweise von innen aussieht.
Hilfe!
Nacht!
Sven
BID = 268085
Fröhlich Schreibmaschine
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189124615 Heute : 16104 Gestern : 23417 Online : 517 13.2.2026 10:02 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,102019071579
