Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9ET1S
Serverzeit: 13 2 2026  10:02:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9ET1S
BID = 173749
ah
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE55560/12
FD - Nummer : 7810 870374
Spülergebnissse des Geschirrspülers sind seit einiger Zeit schlecht: offenbar kommt wenig Wasser über den oberen Spülarm, da teilweise auch Reinigungsmittelbehälter nicht richtig ausgespült wird.
Aktuell funktioniert der GeSpü gar nicht: er pumpt nur kurz ab und zeigt dann 'F' in der Anzeige an. Das charakteristische Klacken des AquaStop-Ventils fehlt ganz, die Maschnie 'zieht' also kein Wasser.
Wasseranschluß habe ich bereits abgeschraubt, kontrolliert und auch über Nacht zum Trocknen von der Leitung genommen, hat aber nichts geändert.
Grüsse
Achim
BID = 173797
röhre
F heißt Füllfehler.
Die Masch. bekommt kein oder zuwenig Wasser.
Eimertest machen.
röhre
BID = 174047
ah
Ich habe den Eimertest durchgeführt: Wasser ist ausreichend vorhanden.
Wie es aussieht, ist das AquaStop-Ventil geschlossen (ist wohl der Normalzustand), wird aber nach dem Abpumpen nicht aktiviert/läßt sich nicht aktivieren und damit hat die Maschine definitiv kein Wasser.
Liegt das jetzt am Ventil oder an der Steuerung?
Grüsse
Achim
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189124616   Heute : 16105    Gestern : 23417    Online : 533        13.2.2026    10:02
