Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9ET1S
Serverzeit: 13 2 2026  10:02:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9ET1S
BID = 150644
Klaus_Probe
Gerätetyp : S9ET1S
FD - Nummer : FD 8209
Erstmal Gratulation zu Eurem Forum. Habe hier sehr gute Tipps gelesen und wende mich deshalb vertrauensvoll an euch.
Ich habe folgendes Problem:
Bei o.g. Maschine (ca 3 Jahre alt)ist seit einigen Wochen das Geschirr nicht mehr trocken. Gleichzeitig hat sich die Spülzeit imens verlängert (beim Start stehen 188min auf der Uhr!!)2 Std Laufzeit sind dann normal.
Eine Prüfung ergab mehrere Ergebnisse: Beim Start füllt sich die Maschine mit Wasser und über dem Sieb ist einige Zentimeter Wasserstand. komme ich nach einiger Zeit wieder zum Nachsehen ist das Wasser unterhalb des Siebes, die Maschine ist ein wenig "brummiger" als gewöhnlich. Kann es sein dass sie sich zum Vorspülen ordentlich füllt, dann aber beim 2. Wasserholen nicht mehr voll wird? Der geringe Wasserstand ist m.E. der Grund für die lange Laufzeit, da der Sensor immer trübes, schaumiges Wasser "sieht". Gleichzeitig ist das Wasser zwar warm, hat aber ob seiner geringen Menge nicht die notwendige Wärmemenge, um das Geschirr zu trocknen. So erläre ich mir die schlechte Trockenleistung.
Gemacht habe ich bisher:
Siebe ausgebaut und gereinigt, Pumpensumpf eine Erpse und ein Maiskorn entfernt, Wasserzulauf (Aquastop) Siebe gereinigt, Eimertest (voller Strahl mit "Rückstoss"), Maschinenreiniger gekauft und Gerät gereinigt, Schläuche auf Knickstellen geprüft. Leider hat das alles nichts gebracht. Deshalb bin ich euch auch für jede Hilfe dankbar.
Klaus
BID = 151436
Klaus_Probe
Kann keiner helfen? Ich habe mir folgendes überlegt: gibt es eine tastenkombination, mit der man die Maschine in den "Werkszustand" zurücksetzten kann? Ich meine nicht den Resetgriff, der beendet wahrscheinlich nur das laufende Programm.
Ich hab mal folgende Zeiten gemessen:
Einschalten 21:32 Uhr
21:33 Waschen beginnt mit ausreichend Wasser (Vorspülprogramm?) Programmlaufzeit 1:88 (???)
21:49 Abpumpen in kurzen Intervallen
21:50 Füllen (kurz)
21:50 Waschen
21:52 Der Spülmitteldeckel schnappt auf
auch einige Minuten später (ca 5min) ist immer noch kein Wasser über dem Sieb. Selbstverständlich habe ich keine Spartaste gedrückt.
Wo und wie werden der Wasserstand und die Wasserqualität (Trübung) gemessen? Oder wird das Wasserfüllen über ein Zeitschaltrelais gesteuert?
Bin für jede Hilfe dankbar
Klaus
BID = 151475
rudi ratlos
Vergiss den Trübunssensor,
dein Gerät nimmt zu wenig Wasser, daher wird nicht geheizt,
das Gerät wartet auf die Meldung des Thermostates - diese Meldung kommt nicht - daher die lange Spülzeit.
Ich nehme an, du hast schon den Eimertest gemacht ???
und die Siebe im Aquastop gereinigt?
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 151477
rudi ratlos
Nimm mal die linke Seitenwand und die Sockelblende ab.
Von der Wassertasche verläuft ein durchsichtiger gerippter, ca. 2-3cm dicker Schlauch zum Sumpfboden.
Diesen Schlauch ausbauen (er ist beidseitig nur gesteckt)
und ordentlich reinigen.
Gruß Rudi
BID = 151810
Klaus_Probe
Hallo Rudi Ratlos,
danke schon mal für Deine Antworten. Ich habe, wie oben schon beschrieben, einige Dinge gemacht. Eben gerade habe ich den geriffelten Schlauch ausgebaut. Es war eine leichte Fett/Schmutzschicht drauf. Keine Brocken/Reste/Scherben etc. Schlauch wurde kräftig mit Heisswasser gespült. einen dünnen Lappen hab ich auch noch durchgezogen. Die ganze Schmodderschicht ging leider nicht weg. muss der Schlauch nur durchgängig sein oder steril?
Ich hab noch was entdeckt: An der linken seite ist über die ganze Fläche ein halbdurchsichtiges Kammersystem, indem sich der Zu-und Ablauf anschauen lässt. Da befindet sich oben links ein kleiner schwarzer ??Schwimmer/ Schalter??, der sieht rostig und schmutzig aus. nach ein paar mal klopfen fiel er ein Stück nach unten. beim Betrieb geht er kurzfristig in eine andere Stellung. Kann oder muss man den reinigen und wenn ja, wie?
Ganz unten links sind zwei, wie ich denke, Magnetventile. da hab ich mal gefühlvoll geklopft (Schraubendrehergriff). Grad läuft die Kiste.
Für weitere Hilfestellungen bezüglich des Riffelschlauchs und des ominösen Schwimmers möcht ich schon mal danke sagen. Ich finde es toll, dass es Leute gibt, die sich Zeit und Mühe nehmen um anderen Leuten zu helfen.
Klaus
BID = 152624
Klaus_Probe
Hallo!!
Läuft! Und wie geschmiert. Ich denke, der Tipp mit dem Riffelschlauch war ausschlaggebend. Ich schick jetzt noch mal einen Maschinenreiniger in den Spüler, dann ist gut.
Herzlichen Dank nochmals und viele Grüße
Klaus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189124615   Heute : 16104    Gestern : 23417    Online : 523        13.2.2026    10:02
