Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9ET15
Serverzeit: 30 12 2025  21:38:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9ET15
BID = 126840
Zero1
Gerätetyp : S9ET15
S - Nummer : E-NR: SE35460/02
FD - Nummer : 7609
Typenschild Zeile 1 : 0730200604
wie man schon oben sehen kann, besitzte ich jetzt auch seit einer Woche eine defekte Spülmaschine von Siemens der IQ-Reihe!
1.Problem: Die Maschine wird eingschalten und läuft auch an, doch die Zeit-Anzeige liefert den Wert 99 und die Spülmaschine braucht ewig für einen Programm-Durchlauf ca. 1min (auf der Zeit-Anzeige) entspricht fast 10min normalzeit.
2.Problem: Die Maschine kommt nur zum Anfangs-Spülgang und das ganze bis zum Ende des Programmes(Durchlauf), dass heist, die ganzen Schmutzrest sind nach der bendigung immer noch da, weil die Maschine nur mit diesem Wasser arbeitet!
Bitte sehr sehr sehr um EURE Hilfe! DANKE im vorraus
Habe angst, dass mein letzter Eintrag nicht richtig bearbeitet werden könnte, weil ein paar Daten gefehlt haben!
Gruß Seba
BID = 126848
Bitte keine Doppelpostings!
Im anderen Thread weitermachen.
-daher hier geschlossen, wird demnächst gelöscht-
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188010622   Heute : 6321    Gestern : 8349    Online : 288        30.12.2025    21:38
