Siemens Geschirrspüler Spülmaschine S9 IT 1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens S9 IT 1S |
BID = 355401
mokaka Gerade angekommen
Gerätetyp : S9 IT 1S
S - Nummer : SE54A561/40
FD - Nummer : FD 8305 460126
Hallo Zusammen,
die Spülmaschine macht folgende Fehler:
Sie bleibt im Programm mit einer Restzeit von 1 Minute und macht ein "röchelndes" Geräusch. Es ist kein Wasser in der Maschine und das Geschirr ist nass. Manchmal röchelt Sie schon bei 17 Minuten Restanzeige.
Normalerweise kommt auch ein starker Wasserdampf beim Öffnen aus der Maschine, dies ist nicht der Fall. Während des Waschprogramms wird das Wasser allerdings heiß.
Zwischendurch läuft die Maschine auch schonmal durch und beendet das Programm, dann war das Geschirr trotzdem Nass und nicht sauber.
Bereits durchgeführte Arbeiten:
- Gründliche Reinigung der Maschine
- Heizung durchgemessen ( da in den ersten zehn Minuten das Wasser nicht erhitzt wurde, hatte ich vermutet, das die Heizung ev. defekt war.) Heizung ok.
- Auf Intensivtrocknen gestellt, keine Verbesserung.
- Wasserdurchlauf getestet (kein Eimertest, kam aber stark aus dem Eckventil, sah normal aus).
- Schlauch ist nicht geknickt.
Wer kann mir Helfen oder hätte einen Tipp???
Vielen Dank im Vorraus
Mokaka |
BID = 355547
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Riffelschlauch und das Gebergehäuse reinigen,wurde schon mehrmals beschrieben.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 355651
Danke Tommy,
das wurde schon gereinigt allerdings nicht von mir, werde es dann wohl doch lieber nochmals kontrollieren...
Danke Mokaka
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184712299 Heute : 2025 Gestern : 9207 Online : 209 16.7.2025 7:10 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0528600215912
