Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S8H2S
Serverzeit: 30 11 2025  13:21:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S8H2S
BID = 119426
SLOBO
*schieb hoch*
Hat jemand einen Tipp?
SLOBO
BID = 119440
Kabelbaum auf Unterbrechungen prüfen, insbesondere im Bereich des Türscharniers!
BID = 121572
SLOBO
So, habe jetzt den Kabelbaum überprüft, da wo ich hingekommen bin sogar durchgemessen. Leider ist alles in Ordnung.
Wie soll ich weiter vorgehen?
Was mich primär interessiert ist, von wo kriegt das Magnetventil der rechten Wassertasche den Befehl zum ablassen des Wassers?
Mfg
SLOBO
BID = 125696
SLOBO
*letzter Versuch*
So, nachdem ich wieder keine Antwort bekommen habe, nähme ich mal an, daß mir keiner helfen will/kann.
Damit habe ich wirklich kein problem, es wäre aber fair, darüber eine Antwort zu kriegen um weitere Schritte (z.B. Service anzurufen)vornehmen zu können.
Also, wenn jemand noch ein Tipp oder eine Antwort auf meine bisher gestellten Fragen hat, her damit!
Falls nicht, bitte auch um eine Antwort!
Schöne Grüße noch
SLOBO
p.s. falls es jemanden aus München gibt, der sowas vor Ort reparieren oder den Fehler diagnosizieren kann, bitte um eine PN!!!
BID = 125851
röhre
Schau einmal an die linke Seitentasche. Von vorne gesehen.
Geht da unten von der Tasche ein dicker Schlauch zum Sumpfboden. Das ist die tiefste Stelle vom Spüler.
Wenn ja, den Schlauch einmal abmachen und säubern.
Ansonsten habe ich keinen weiteren Lösungsvorschlag.
Würde ich vor der Maschine sein, sähe es vermutlich anders aus.
röhre
BID = 126064
SLOBO
Ich habe alle Schläuche gereinigt, zusammen mit der linken Wassertasche. Das war nähmlich das erste was ich überhaupt gemacht habe.
Von wem kriegt der Schalter der rechten Wassertasche den Befehl zum ablassen, und warum blinkt im Display die Null ca. 2 Minuten in langen Intervallen (nur bei manchen Programmen). Dies währe wichtig zu wissen!
SLOBO
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187029700   Heute : 20352    Gestern : 62555    Online : 301        30.11.2025    13:21
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
