Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S8H2S
Serverzeit: 30 11 2025  09:14:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S8H2S
BID = 113077
SLOBO
Gerätetyp : S8H2S
S - Nummer : SN59559/09
FD - Nummer : 7610 - 750011
ich lese hier schon einige Zeit mit und ich konnte den einen oder anderen Tip schon nutzen.
Jetzt habe ich ein Problem mit dem Geschirrspüler wo ich nicht mehr weiterkomme und desen Behebung mit der suche auch nicht finden konnte.
Das Tei ist jetzt 7 Jahre alt, vor 2 Jahren hat es angefangen, dass das Geschirr ab und zu nicht gewaschen worden ist, bzw. durch zuwenig Wasser der Durchlauferhitzer nicht heizte. Das Programm lief auch ziemlich schnell durch. Da ich damals keine Zeit hatte dies zu Reparieren, stellte ich das Gerät in den Waschkeller und in der Wohnung einen anderen (Ersatz)Spüler.
Vor ein paar Tagen nahm ich mir Zeit und machte das Gerät auf und siehe da, in der linken Wassertasche befanden sich weiße flockige Ablagerungen (Kalk?)die auch in den dünnen Schläuchen drinn war. Ich baute die Wassertasche aus, reinigte sie und setzte sie wieder ein. Es floß jetzt deutlich mehr Wasser in die Maschine rein, sie begann richtig zu heizen und die Programmdauer war wieder normal.
Super, dachte ich.
Aber dann, nach dem Programmende machte ich die Tür auf und Wasser kam mir entgegen. Es wurde nicht abgepumt!
Ich versuchte es noch zweimal (das Wasser aus dem Waschraum muste ich zuvor entfernen), aber immer mit dem gleichen Ergebnis - kein abpumpen. Die Pumpe hörte ich zwar summen, mehr aber nicht.
Kommt das vom langen stehen (festgefressen) oder ist es was anderes?
Spielt die Höhe des Wasserzulaufes und Ablaufes eine Rolle, da die Funktionsprüfung im Waschkeller stattgefunden hat? (Wasserzulauf ca. 1.40 m Ablauf 0.60 m)
Bitte um schnelle Hilfe, da mein Ersatzgeschierrspüler jetzt auch den Geist aufgegeben hat!
SLOBO
BID = 113080
röhre
Baue die Pumpe doch einmal aus und prüfe ob ein Fremdkörper drinn ist und ob sie leichtgängig ist.
röhre
BID = 113086
Kann gut sein, daß die Laugenpumpe festhängt.
Eventuell genügt es, den Flügel mal ordentluch durchzudrehen!
Ansonsten (zweipolig) messen, ob sie Spannung kriegt (230V~).
BID = 113108
SLOBO
Das ging schnell!
Danke für die Tips, werde ich Morgen Nachmittag ausprobieren und das Ergebnis hier posten.
Muß ich beim Ausbau was beachten? (außer den 5 Sicherheitsregeln)
BID = 113109
röhre
Ja,
in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
röhre
BID = 113488
SLOBO
So, habe die Pumpe ausgebaut, saubergemacht und wieder eingebaut. Zuvor habe ich auf den Motor 220V gegeben und die Pumpe ist angelaufen.
Die Maschine hat nach dem einschalten angefangen abzupumpen, aber nicht mehr damit aufgehört, auch als nichts mehr aus dem Ablaufschlauch rauskam! Die Anzeige oben bewegt sich auch nicht mehr und steht auf reinigen.
Muß ich zuvor reseten (wie geht das überhaupt?) oder was ist jetzt schon wieder los.
Zur Info, ich habe noch zusätzlich in die linke und rechte Wassertasche etwas Wasser dazugeschütet weil sie leer waren. Der Boden ist trocken, der Schwimmerschalter hat nicht geschaltet.
HELP, HELP, HELP
BID = 113569
röhre
Stimmt die E-Nr. vom Gerät?
Unter der o.g. Bezeichnung kann ich nichts finden.
röhre
BID = 113588
SLOBO
Ups, die S-Nummer muß heisen SN 59550 / 09 alles andere stimmt.
Kann man überhaupt reseten?
SLOBO
BID = 113612
röhre
Ich schau einmal in den Unterlagen.
röhre
BID = 113615
röhre
Kein Reset möglich, da mech. Schaltwerk.
Macht das Schaltwerk Geräusche, ähnlich ein leichtes Rattern?
röhre
BID = 113971
SLOBO
Nein, da rattert nichts! Der rote Strich hat sich um ca. 5mm nach rechts bewegt (reinigen) und so stehengeblieben, während die Laugenpumpe unentwegt pumpt.
Wird die Laugenpumpe Zeitgesteuert oder wartet die auf einen Befehl?
Falls der Antrieb von der Anzeige defekt ist, bleibt das Programm dann in der momentanen Ausführung stehen?
Ich finde das irgendwie komisch, zuerst wird nicht abgepumpt und nach der Reinigung hört es damit nicht mehr auf. Bevor ich die Pumpe ausgebaut habe lief ja das Programm und die Anzeige bis zum Ende durch.Deshalb glaube ich fast nicht das die Anzeige defekt ist, oder?
SLOBO
BID = 114332
SLOBO
Hat jemand noch eine Idee?
Ansonsten baue ich das Schaltwerk aus um es zu kontrollieren. Wie komm ich da am besten ran?
SLOBO
BID = 114619
SLOBO
Kann mir den wirklich keiner helfen? (Ausbau des Schaltwerks)
Frage: wenn der Mikroschalter des Schwimmers in der Bodenwanne defekt wäre und melden würde das Wasser in der Bodenwanne ist, dann würde doch die Laugenpumpe auch die ganze Zeit pumpen, unabhängig von der Anzeige im Schaltwerk, oder? Kann man den überbrücken?
SLOBO
BID = 114666
Jürgen288
Sehe ich auch so!
Meßgerät mal einsetzen und den Mikroschalter prüfen!
Wenn Du überbrückst, vorher Netzstecker ziehen und nicht vergessen die Brücke wieder zu entfernen!
BID = 117837
SLOBO
DAS TEIL NERVT!!!
Seit einer Woche bastle ich an dem Teil rum, einmal läuft die Maschine, beim 2 mal wieder nicht.
Also, der Mikroschalter am Schwimmer ist o.k., habe vergessen zu erwähnen, dass ich ihn vor ca. 2 Monaten erneuern musste, da mir beim auspumpen der Maschine Wasser draufgekommen ist und er wortwörtlich in Rauch aufgegangen ist.
Als nächstes habe ich das Schaltwerk ausgebaut und von hinten das Zahnrad weitergedreht. Der rote Zeiger bewegte sich etwas nach rechts und nach dem wiedereinbau lief die Maschine wie gewohnt bis zum Schluss.
Soweit sogut.
Neuer Start > Laugenpumpe läuft an, im Display (Zeitvorwahl) blinkt die Null in langen Intervallen. Nach ca. 2 Minuten schaltet die Pumpe aus, der Zeiger fährt kurz nach rechts und die Pumpe fängt mit dem 30 sekunden abpumpen an. Danach wird Wasser reingelassen.
Da die rechte Wassertasche voll ist, wird zuerst die linke aufgefüllt und in den Spülraum abgelassen, gleich danach müßte die rechte Tasche Wasser ablassen, dies geschieht aber nicht! Natürlich ist dann zu wenig Wasser um den Durchlauferhitzer einzuschalten. Wenn ich manuel Wasser in den Spülraum gebe, läuft es normal bis zum nächsten abpumpen/Wasser einfüllen.
Komisch ist, dass es beim Programm "schnell 55" von Anfang bis Ende funktionierte (auch die rechte Tasche lies das Wasser ab) und bei den Programmen "stark 70" und "normal 65" sehr selten das Wasser aus der rechten Wassertasche rauskam (von 10 nur 3 mal).
Jetzt kommt der Oberhammer > gestern Abend versuchte ich es zum x-ten mal wieder, die linke Tasche lies das Wasser ab, die rechte natürlich nicht, ich machte die Tür auf und wieder zu > und die rechte Tasche lies das Wasser ab!!! Das kann doch nicht wahr sein!
Kann mir jemand erklären was da los ist?
SLOBO
p.s. Mein 5 kg Vorschlaghammer steht schon bereit...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187023184   Heute : 13820    Gestern : 62555    Online : 347        30.11.2025    9:14
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
