Siemens Geschirrspüler Spülmaschine S6N21S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens S6N21S |
BID = 483245
margarethe_sartoris Neu hier
Gerätetyp : S6N21S
S - Nummer : 24500/18
FD - Nummer : 7706
sonst noch auf dem Typenschild:
DVGW-M475
630224
19706120315510360224
0730102362
Eimertest: 25 l/min
kann mir bitte jemand bei diesem Spülmaschinen-Problem helfen?
Meine Mitbewohnerin hat die Spülmaschine geschenkt
bekommen, und sie hat beim Vorbesitzer noch super funktioniert.
Jetzt gibt sie ein extrem lautes Brummen von sich (das ganze Laminat vibriert mit!), sobald Wasser zu den Spülarmen gepumpt wird. Man kann von oben sehen, wenn das Wasser zum mittleren Spülarm fließt- da sind auch ein paar kleine Luftblasen dabei, ich weiß nicht ob das was ausmacht.
Das Geschirr wird nicht so sauber, überall ist ein weißer Film drauf, und vom Spülmittel-Fach aus führt eine sehr deutliche weiße Spur nach unten.
Vielleicht ist die Maschine beim Transport kaputt gegangen, sie wurde leider ohne vorherige Reinigung und auf der Seite liegend transportiert. Die Zuständigen wissen auch nicht mehr, auf welcher Seite.
Eine Gebrauchsanleitung war nicht dabei, aber richtig angeschlossen ist die Maschine wohl- es kommt Wasser rein und auch wieder raus, und ein bisschen sauberer wurde das Geschirr auch schon. Die Spülarme und das Sieb in der Maschine habe ich vor dem ersten Anschalten gereinigt.
Irgendwelche Ideen, was kaputt ist? Ich nehme auch gerne die ganze Maschine auseinander, wenn ich nur nicht mehr mit der Hand spülen muss!
Danke für jede Hilfe!
margarethe_sartoris |
BID = 483275
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin!
Geschirrspüler werden auch nur stehend transportiert. Hatte auch mal so einen Fall. Nach mehrfachem Wasser nachfüllen nach dem Start, funtionierte sie aufeinmal ohne Probleme.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 483284
Ok, danke für den Tip!
Ich habe jetzt einige Liter Wasser nachgeschüttet, sobald die Maschine ihr eigenes gezogen hatte. Ist immer noch viel zu laut, aber mal sehen wie's weitergeht! Ich werde die Maschine noch ein paar mal laufen lassen.
Musstest du arg oft Wasser nachfüllen, Bernd?
BID = 483286
DMfaF Inventar
3-4 mal. Dabei immer Programm Neu von vorne.
BID = 483288
Gut, das ist ja gar nicht so oft. Ich melde mich dann morgen wieder, wie es geklappt hat!
BID = 483568
Endlich sauberes Geschirr!
Ich habe jetzt beim 4. Durchlauf, durch mehrfaches Wasser nachschütten, sauberes Geschirr bekommen. Alles Waschmittel war aufgelöst. Die Maschine ist auch schon etwas leiser geworden, und ich hoffe, dass sie bald wieder auf Zimmerlautstärke ist!
Den Thread lasse ich aber vorsichtshalber noch für ein paar Spülgänge offen.
Vielen Dank nochmal!
margarethe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186090562 Heute : 10961 Gestern : 29410 Online : 474 29.10.2025 8:19 43 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,019917011261
