Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S6N21S
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 24 11 2024  21:48:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S6N21S
BID = 431801
Trams
Gerätetyp : S6N21S
S - Nummer : SN 245 00/18
FD - Nummer : 7602
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hi an Alle
Dieser Spüler läuft nach dem Einschalten normal an, pumpt ab, holt neues Wasser, und dann läuft und läuft bei beiden Temperaturen.....
Durch den Trick :Stark und Leicht-verschmutzt Taste, kann ich dann das Programm überlisten ; die Maschine läuft dann sofort weiter und ist dann auch relativ schnell fertig...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182392314   Heute : 7054    Gestern : 6874    Online : 656        24.11.2024    21:48
