Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Pianissimo
Serverzeit: 04 5 2026  16:33:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Pianissimo
BID = 153152
Olsen
Gerätetyp : Pianissimo
S - Nummer : S9F1S
FD - Nummer : 7908090239
Typenschild Zeile 1 : SE25234/12
Typenschild Zeile 2 : 7908090239
Typenschild Zeile 3 : -
vielleicht kann mir jemand helfen?!
Mein Geschirrspüler beginnt das Programm zieht aber kein Wasser. Außerdem war die Hälfte des Salzbehälters in wenigen Tagen verbraucht und seit einiger Zeit, als die Maschine noch spülte, blieb eine Rest Wasser nach dem Spülvorgang in der Maschine. Was kann ich tun?
BID = 153172
Jürgen288
Hallo Olsen,
Der erste Programmschritt nach Start ist für ca. 30´´ Ablaufpumpe EIN. Läuft diese Zeit die Pumpe und pumpt sie auch Wasser aus dem Innenraum ab? Vor Start mal 2-3 Liter Wasser in den Spülraum geben und nach dem Abpumpen mal dies abprüfen.
Gruss Jürgen
BID = 153177
Olsen
Danke für den Tipp. Habe schon mehrfach Wasser hineingeschüttet, das Wasser wird abgepumpt und dann brummt die Maschine gemütlich weiter, ohne das etwas passiert!
BID = 153181
Jürgen288
Was "brummt" weiter?
Läuft die Ablaufpumpe gleich nach Start länger als 1` ?
BID = 153195
Olsen
Ich habe eben noch mal nach 30 sec. ca. 3Liter Wasser in die Maschine gegossen. Sie hat das Wasser abgepumpt aber dann immer weiter(>2min) gepumpt.
BID = 153199
Jürgen288
Das deutet auf (etwas) Wasser in der Bodensicherheitswanne hin. Prüf mal den unteren Wannenbereich hinter der Sockelblende ab.
In der Wanne ist ein Schwimmerschalter der aktiviert den Aquastop und die Ablaufpumpe.
BID = 153211
Olsen
Ich habe jetzt unten vorne an der Spülmaschine erst die erste, dann die zweite Leiste entfernt. Es kommt nur ein Loch zum Vorschein, in das man einen Schlüßel (Schraubenzieher?) stecken muss, und neben dem Loch sind Pfeile?
Auf jedenfall läuft Wasser aus der Maschine. Ich weiß nicht woher?!
BID = 153224
Olsen
Lieber Jürgen,
jetzt läuft die Maschine gerade!!!
Wahrscheinlich hattest du recht mit der Sicherheitswanne. Kannst du mir nochmal sagen, wie ich an die Wanne herankomme?
Auf jedenfall erstmal DANKE!
BID = 156193
Olsen
mittlerweile habe ich die Sicherheitswanne gefunden!!!
Wenn ich den Schwimmschalter nach oben drücke, vom Geräteboden aus zieht, die Maschine wieder Wasser. Nur lasse ich dann wieder los, zieht die Maschine kein Wasser mehr- wie geht es weiter in der Wunderwelt Spülmaschine- wer kann mir helfen??
BID = 156230
Eigentlich sollte es genau umgekehrt sein.
Bist Du sicher, daß da vor Dir niemend dran herumgebastelt hat...?
BID = 156243
Olsen
Mittlerweile hat sich das Problem wieder behoben!
Jetzt läuft die Maschine 2-3 min. bis Wasser im "Spülraum" ist, dann ist nur noch ein leises Brummen zu hören und es passiert nichts mehr
BID = 156297
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
@sam 2,
Habe mir die EX-Darstellung angesehen.Es sieht tatsächlich
so aus,als ob der Schwimmer beim ansprechen über einen Um-
lenkhebel das Gestänge am Schalter nach unten bewegt .D.h.
wenn der Aquastoppschalter von Hand nach oben betätigt wird
läuft Wasser ein.Also Aquaschalter ist bei normalen Betrieb immer betätigt.
Das leichte Brummen deutet aber jetzt auf eine blockierte
Umwälzpumpe ,oder auf ein noch geöffnetes Ventil hin.
Schaue eventuell morgen noch einmal vorbei.
Hallo Olsen,
laß den Kopf nicht hängen,das Problem bekommen die Experten
in diesem Forum bestimmt in den Griff.
Wenn nicht heute dann morgen.
God Bey oder wie das heißt.
Fröhlich
BID = 156330
Bist Du sicher, daß wir vom selben "Aquastoppschalter" sprechen?
Ich meine den in der Bodensicherheitswanne und der soll beatimmt nicht den Zulauf freigeben, wenn Wasser in der Maschine steht, wo es nicht hingehört...
BID = 156405
VA-Schraube
das Modell hat am Boden eine graue Wippe.Geht der Styroporschwimmer hoch,dann geht die rote Stößelstange runter!Das heißt:es steht Wasser in der Bodenwanne.Wanne trockenlegen,Maschine laufen lassen und schauen,wo die Undichtigkeit ist.
Gruß VA-Schraube
BID = 156410
VA-Schraube
Sorry,
habe mich geirrt.Die Wippe ist am äußeren Ende am Boden fest,in der Mitte ist der Schwimmer dann kommt die Stößelstange.Also im Normalfall Stößel unten,bei Wasser in der Wanne Stößel oben.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191674807   Heute : 36962    Gestern : 19034    Online : 303        4.5.2026    16:33
