Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Pianissimo Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens Pianissimo |
BID = 98505
ramiris2 Gerade angekommen
Gerätetyp : Pianissimo
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : unbekannt
ich kenne mich leider nicht sehr mit Haushaltsgeräten aus, da ich lediglich Informatiker bin und von allem, was größer als meine Tastatur ist, nicht viel verstehe.
Dennoch:
Meine SpüMa Siemens Pianissimo zeigt beim Einschalten im Display lediglich eine "1" und gibt sonst keinen Ton von sich. Man kann keinen Motor oder ähnliches Hören, sie bleibt einfach aus.
Ist jemandem dieser Fehler bekannt und wenn ja, lohnt es sich überhaupt, den Elektriker zu holen? (Ich habe noch eine andere Maschine, die ich anstelle einer teuren Reperatur anschliessen könnte)
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Andreas |
BID = 98579
Jürgen288 Inventar
Hallo Andreas,
| | SpüMa Siemens Pianissimo zeigt beim Einschalten im Display lediglich eine "1" und gibt sonst keinen Ton von sich |
F1==> Fehler im Wasserzulauf!
Mach mal zuerst den Eimertest.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....il%2A
Hierbei auch gleich das Sieb im Zulaufschlauch (Hahnseite) reinigen.
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 102011
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Antwort! Ich werde das gleich mal
ausprobieren (war im Urlaub, deswegen die späte Meldung).
Danke und weitere Meldung nach Wassertest.
Andreas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187912334 Heute : 6633 Gestern : 19923 Online : 275 24.12.2025 12:36 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0283918380737
