Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  pianissimo
Serverzeit: 30 12 2025  12:48:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens pianissimo
BID = 92935
shark-11
Gerätetyp : pianissimo
S - Nummer : SE35434/13
FD - Nummer : 7811
SpüMa Siemens Pianissimo
E-Nr.: SE35434/13
FD 7811
Die Maschine spült nicht mehr richtig. Auf dem Geschirr bleiben zeitweise Fettreste. Es sieht so aus, als würde sie nicht mehr richtig heizen, da beim Öffnen kaum Dampf austritt, bzw. das Geschirr fast kalt ist. Der Kundendienst will die Elektronik auswechseln, da er keinen Fehler gefunden hat. Der Fehler tritt bei 95% der Spülvorgänge auf. Kann mir jemand helfen?
Mit freundlichen Grüssen
Shark-11
BID = 92965
Jürgen288
Prüf mal nach dem Start und dem Wasserziehen den Wasserstand über dem Bodenfeinsieb in der SpüMa ab.
Sollte 2-3 cm hoch sein.
Gruss Jürgen
BID = 93198
bluecam
da fehlt wasser, die linke seitenwand abschrauben und das niveausystem unten links überprüfen, ausbauen und reinigen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188007389   Heute : 3076    Gestern : 8349    Online : 223        30.12.2025    12:48
