Siemens SpüMa Pianissimo Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 67940
Hans Ruppender Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kaiserslautern
Gerätetyp : Pianissimo
Fehlerbeschreibung:
- Einschalten
- Pumpe läuft kurz um vorhandenes Wasser abzupumpen
- Geschirrspüler fasst Wasser über Aquostop. Wasserlevel knapp unter der Heizschlange.
- Nach Beendigung des Wasserfassens stoppt das Gerät. Es passiert nicht mehr.
Über die Resettastenkombination ist es möglich das Wasser wieder abzupumpen. |
BID = 67945
Jürgen288 Inventar
Hallo Hans,
bekommst Du eine Fehlermeldung angezeigt oder blinken LED`s an der Maschine.
Gib auch bitte die E-Nr. mit durch.
Gruss Jürgen |
BID = 68062
onco Gerade angekommen
Hallo Hans !!!
Ich vermute du hast ein Gerät der Se Serie.
Bei diesen Geräten kann es vorkommen dass die Umwälzpumpe
steckt. Das bedeutet: Rechte Seitenwand runter und prüfen
ob sich das Flügelrad der Pumpe leicht drehen lässt.
Ist das der Fall gibt es zwei Alternativen:
1. Neuen Dichtsatz einbauen.
2. In dem Du mit einem 7er oder 8er Steckschlüssel innen
im Pumpentopf gegenhalten und das Lüfterrad nach links lockerst (ca 2 umdrehungen). Danach wassernehmen lassen
und darauf hoffen dass es die Pumpe "durchreisst"
ONCO
BID = 68317
Die LED's zeigen nichts an. Wg. der E-Nummer muss ich erst nachsehen.
An die Umwälzpumpe kommt man nicht anders ran oder ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915093 Heute : 9224 Gestern : 10707 Online : 697 17.4.2024 23:53 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0176711082458
