Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Lady Plus Typ S6N22S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens Lady Plus Typ S6N22S |
BID = 126905
matzexx Gerade angekommen
Gerätetyp : Lady Plus Typ S6N22S
S - Nummer : E-Nr: SN54504/14
FD - Nummer : 7507
ich habe seit kurzem ein Problem mit unserer Siemens Spülmaschine LadyPlus.
Nach dem Spülvorgang ist das Geschirr mit einem weißen Schleier (Kalk?) belegt. Dies sieht man besonders auf den Gläsern. Außerdem sind diese Ablagerungen auch auf dem Heizstab eindeutig zu erkennen, welcher bisher immer ganz blank war.
Dieses Problem trat von einem auf den nächsten Spülvorgang auf.
Es wurden aber keine anderen Reiniger oder Klarspüler verwendet als bisher. Auch der Behälter für das Spezialsalz der Enthärtungsanlage ist gefüllt.
Jeder Spülvorgang läuft ohne Probleme ab. Das Geschirr ist auch sauber bis auf den weißen Schleier.
Für jeden Tipp wäre ich sehr dankbar.
matzexx
BID = 126927
Schiffhexler Inventar
Moin matzexx
1. Decken vom Salzbehälter nicht fest zugedreht
2. dto Dichtung defekt
3. Deckel hat einen Riss bzw. angebrochen
4. Salzventil defekt
Alles überprüfen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 127015
Hallo Schiffhexler,
erstmal danke für den Tipp.
zu 1. Deckel vom Salzbehälter nicht fest zugedreht
Der Deckel ist fest zugedreht.
zu 2. dto Dichtung defekt
An der Dichtung ist nichts Negatives zu erkennen.
zu 3. Deckel hat einen Riss bzw. angebrochen
Ein Defekt am Deckel ist auch nicht zu sehen.
zu 4. Salzventil defekt
Kann ich leider nichts zu sagen, da ich nicht weiß wo dieses Ventil sitzt.
Kannst Du mir das vielleicht näher beschreiben ?
matzexx
BID = 127110
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Das Regenerierventil ist direkt am Saltbehälter montiert.
Wenn du die Sockelblende abnimmst, ist links der Salzbehälter.
Anschlüsse vom Ventil abziehen, mit Ohmmeter die Spule messen (ca. 2 - 4 kOhm).
Wenn die Spule o.k. ist, das Ventil ausbauen (da kommt ca. 1/2 Liter Wasser raus)
Ventilstössel auf Leichtgängigkeit prüfen.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 127543
Hallo rudi ratlos,
ich habe das Regenerierventil überprüft.
Widerstand der Spule ca 3,2kOhm
Ventilstössel absolut leichtgängig.
Die Spule hat auch im Versuch angezogen.
Während des Spülvorgangs wird das Ventil 2mal angesteuert. Beide Male für ca. 1 1/2 bis 2 Minuten.
matzexx
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191886011 Heute : 45683 Gestern : 59004 Online : 349 10.5.2026 23:40 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0182189941406
