Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Lady Plus 45 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens Lady Plus 45 |
BID = 454773
yamamay Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Stuttgart
Gerätetyp : Lady Plus 45
S - Nummer : 031155495010250022
FD - Nummer : 7501 011807
Fehlfunktion: der Geschirrspüler hat nicht aufgehört Wasser zu hohlen, dadurch kam es zu einem Überlauf.
Hallo zuerst möchte ich mich von allen die so viele Informationen zusammen getragen haben bedanken. So konnte ich bei meinen Geschirrspüler den Fehler finden und beheben.
Jetzt möchte ich meine Erfahrungen mit den anderen teilen.
1. Wasser aus der Spülkammer entfernt.
2. Türbekleidung abgeschraubt. Das Schaltwerk ist beim wasserhohlen stehen geblieben. Am Programmrad gedreht, dabei wurde etwas Wasser in den Innenraum eingefüllt. Weitergedreht. Das Wasser wurde abgepumpt sonst KEIN ERGEBNISS.
3. Linke Seitenwand abmontiert.
4. Beobachtungen:
- die Kammer 2 bis 5 voll
- Niveaukammer voll
- Beim pusten in Aqua-Stop-Schlauch kam bisschen Wasser aus dem SIN Kammer
- rechte Seitenwand abgeschraubt. Im Unterboden stand das Wasser. Dies hat dazu geführt, dass Geschirrspüler während Einfüllvorgang hängen geblieben ist. Leider haben die anderen Sicherheitsmechanismen versagt.
5. Niveaukammer gereinigt. War zwar notwendig hat aber allein das Fehler nicht behoben. Das Wasser aus dem Unterboden habe ich mittels Sprühansatz von einer Badreinigerflasche abgepumpt.
Nachdem ich das Wahlrad in Nullstellung gebracht habe lief der Geschirrspüler wieder einwandfrei.
Die eigentliche Ursache habe ich auch herausgefunden. Die Gummidichtung zwischen Spülkammer und dem Bottich ist porös geworden. Wenn man mit dem Finger über die Dichtung fährt, dann lässt das Gummi einer schwarzen Spur auf dem Finger. So ist das Wasser langsam durchgesickert und hat sich in der Unterwanne angesammelt.
Die Dichtung habe ich noch nicht ausgetauscht, aber der Geschirrspüler läuft seit drei Wochen einwandfrei.
Dichtungstausch steht noch an.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191977757 Heute : 13696 Gestern : 23007 Online : 445 14.5.2026 14:05 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0148911476135
