Siemens SpüMa Lady plus 45 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens Lady plus 45 |
Fehler gefunden
BID = 308124
wolfi_49 Gerade angekommen
Gerätetyp : Lady plus 45
S - Nummer : SR 752000
Mein Prob: Der Programschalter bleibt nach dem Start immer an der gleichen Stelle stehen. Nachdem ich die Tür aufgeschraubt hatte, konnte ich feststellen das der Termostat def. war.Habe ihn erneuert,aber immer noch das gleiche!
Ich würde jetzt gern die Heizung durchmessen, weiss aber leider nicht wo das Teil sizt.Vermutlich auch in der Tür,da hier ja auch die Termostatsicherung ist?
Hat jemand einen Tip für mich?
Danke im Voraus! |
BID = 308395
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Wo bleibt er stehen?Hat das Gerät Wasser gezogen?Denke mal nicht.Der Thermostat in der Tür war mit Sicherheit nicht daran Schuld.Die Heizung sitzt auch nicht in der Tür.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 308602
Nach dem einschalten pumpt die Maschine ab, holt sich frisches Wasser und "läuft",ich vermute das an der Stelle geheizt werder soll??. Ist so ca. nach 5 Min.
Wenn ich dann den Programschalter ein wenig weiter drehe, läuft das Program weiter, es bleibt aber alles "kalt".
BID = 308605
Moin!Das hört sich nicht nach einem Heizproblem an.Nach 5 min. ist das Gerät noch nicht am Heizen.Es wird ja erst mal kalt vorgepült.Die Heizung sitzt in einem Plastekasten unten in der Bodenwanne hinter dem Siebtopf und ist von der linken Seite aus zugänglich.Aber ohne das hintere Blech abzuschrauben kommst Du da nicht ran.Ich vermute zu wenig Wasser.
Tommi
BID = 309023
Also, zu wenig Wasser scheint zu Passen, aber warum?
Der Mikroschalter der oben in der Wassertasche sitzt wir betätigt, es läuft aber noch kein Wasser durch den Salzbehälter.Wie bringe ich die Kiste dazu,mehr Wasser aufzufüllen? Ist da noch irgendwo ein Schalter versteckt?
BID = 309355
Man soll sich halt nicht darauf verlassen, das wenn ein Schalter schaltet,er auch richtig geht. Er hat zwar geschaltet wenn das Wasser in der Wassertasche anstieg, nicht aber beim absenken. Ich werde mir einen neuen besorgen und hoffe das es dann wieder geht.
BID = 309685
Ewald4040 Urgestein
Der wird es nicht sein, sondern das Problem ist das linke untere Ventil an der Wassertasche. Oder eine Verstopfung des Enthärters durch Reinigungspulver. (Versehentlich als Salz eingefüllt.)
BID = 310301
Ich habe am Wochenende den Schalter mal gegen einen anderen ausgetauscht. Leider hat die Betätigungskraft des Schwimmers nicht ausgereicht,sodas ich das Teil wärend des Programmablaufs von Hand schalten musste. Das Programm ist wie gewünscht durchgelaufen! Ich denke also schon das es an dem Schalter liegt.
Original-Ersatzteil bekomme ich am Dienstag, werde mich nach einbau noch mal melden.
BID = 310649
Ewald4040 Urgestein
Glaube ich nicht dran, hier wird nur das Überlaufen der Wassertasche geschaltet.
BID = 310731
Da der Schalter ein Wechselschalter ist, nehme ich an,das er mehr macht, als nur das Niveau in der Wassertasche zu überwachen.
(Heut`abend bin ich schlauer)
BID = 311057
Ewald4040 Urgestein
Berichte doch mal ob Du schon schlauer geworden bist.
BID = 311063
Habe gestern den Schalter bekommen. Das orginalteil gibt es nicht mehr, aber einen Umbausatz unter der Best.-Nr.
08 8182.Ist ein Druckschalter.Teil eingebaut, alle Programme nacheinander durchlaufen lassen,geht alles !
Danke an alle für die hilfrreeichen Tips!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675070 Heute : 3628 Gestern : 13317 Online : 350 28.3.2024 9:49 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0288379192352
