Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Lady Plus 251
Serverzeit: 30 12 2025  07:38:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Lady Plus 251
BID = 50438
CCNST
Zur Homepage von CCNST
Gerätetyp : Lady Plus 251
bei der oben genannten Spülmaschine ist der Ablaufschlauch direkt neben dem Aquastop abgebrochen.
Bei der Maschine verlaufen Zu- und Ablaufschlauch mit den entsprechenden Kabeln in einem Rohr.
Da ich ein entsprechendes Gerät noch nicht repariert habe wäre ich um Tipps wie ich den Schlauch herausbekomme und ob es den Ablaufschlauch überhaupt einzeln gibt dankbar.
Die E-Nr. habe ich gerade nicht zur Hand, werde ich aber schnellstmöglich nachliefern!
BID = 50669
CCNST
E: SN25100/01
BID = 50679
Bluebunny
Den Ablaufschlauch wirst du nicht austauschen können. Zumindest stelle ich mir das sehr mühselig vor. Das Schlauchpaket inklusive Ventil gibt es als komplettes Ersatzteil.
Wenn der Zulaufschlauch auch ein paar Zentimeter kürzer sein darf kannst du aber auch bei gehen und alle Schläuche, die zum Aquastop gehen, um 10cm kürzen. Den Ablaufschlauch läßt du so wie er ist, denn der soll ja wieder aus dem Aquastop rausragen. Die zweiadrige Leitung die zum Ventil geht brauchst du nicht absetzten, das überschüssige Kabel läßt sich in die Maschine zurückziehen. Auf das so gewonnene Ende vom Ablaufschlauch kannst du jetzt wieder einen Schlauch ansetzen und ihn somit verlängern. Für den Kunden ist diese Lösung um einiges günstiger.
Bluebunny
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188005755   Heute : 1433    Gestern : 8349    Online : 207        30.12.2025    7:38
