Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Lady Plus 25
Serverzeit: 26 12 2025  01:16:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Lady Plus 25
BID = 73370
jitsch
Erstmal danke für deine hilfe.
Ich habe sie schon mehrmals die Wassertasche aus und eingebaut.(zerschnittene Finger, dank nicht entgratener Kanten)
Also am besten kontrolliere ich noch mal die funktion der Ventile und schaue nochmal nach der nummer. Doof ist nur das da so viele Bezeichnungen dran sind.
Bis dann Jitsch
BID = 73375
waschmaschinenbörse
Hallo !
Wenn ich meinen Senf dazugeben darf,... ich habe mich mit den Geräten schon ausgiebig auseinandergesetzt!
Eine neue Wassertasche ist nicht immer erforderlich!
Ich habe schon einige wieder reaktiviert!
Mittels heissem Wasser(leichter Druck!! ) den Ionenaustauscher durchspülen, und dabei vorsichtig !!! den Bereich von aussen (wie sonst )vorsichtig durchwalken, dh. mit Daumen immer wieder kräftig hineindrücken. Durchgängigkeit konnte ich so wieder 100%-ig wiederherstellen !
Problem tritt meistens auf, wenn irrtümlch Reiniger in den Salzbehälter gekippt wird
Grüßle
BID = 174200
jitsch
Guten Tag
Wollte nur bescheid sagen das sich das mit der Spülmaschine erledigt hat. Ich habe den Filter aufgschnitten und den Inhalt herausgenommen. Anschließend alles wieder abgedichtet, fertig.
Seitdem habe ich nichts mehr von der Spülmaschine gehört.
Ist den der Ionenaustauscher so wichtig?
MfG Jitsch
BID = 174426
rudi ratlos
Wahrscheinlich hat er sie schon verworfen
Im Ernst:
Du hast doch glatt die Enthärtungsanlage entfernt.
Bei nicht sehr hartem Wasser (vielleicht <6 dH) wird das wahrscheinlich nicht wirklich ein Problem sein.
Bei größeren Härtegraden wirst du dich bald wundern.
Die Gläser (natürlich auch das andere Geschirr) wird mit einem weissen Schleier überzogen sein,ebenso der Innenraum des Spülers.
Versuch eventuell Tabs 3in1 zu verwenden.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187943171   Heute : 1539    Gestern : 18748    Online : 320        26.12.2025    1:16
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
