Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Lady Plus
Serverzeit: 30 11 2025  10:06:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Lady Plus
BID = 145778
bonsaison
Gerätetyp : Lady Plus
S - Nummer : SN 55102/03
FD - Nummer : 7006 026 347
Hallo Zusammen!
Wenn ich mich mit Geschirrspülern so gut auskennen würde wie mit Computern hätte ich wahrscheinlich kein Problem.
Habe aber leider keine Erfahrung mit Spülmaschinen.
Nun mein Prob.:
Der Programmschalter bleibt ca. in der Mitte des ersten Spülgangs stehen. Die Masch. läuft und läuft und läuft und der Schalter geht nicht weiter. Ich habe die Klappe aufgemacht um zu sehen ob das Wasser heiss wird. Fehlanzeige! Habe dann den Prog-schalter weitergedreht zum Klarspülgang, die Masch lief dann dieses Prog. durch. Beim Trockengang wieder kein Erfolg. Das Prog wurde zwar durchlaufen, aber ohne wärme und somit auch ohne Trocknung.
Gehe ich recht in der Annahme, dass die Heizschlange defekt ist und ausgetauscht werden muss! Wenn ja, wie kann ich die Heizschlange ausbauen. Braucht man Fachkenntnisse? Oder kann dass ein normal begabter Schrauber auch?
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe.
Gruss Udo
BID = 145918
hollandser
Hi
Besorg Dir ein Messgerät wenn Du keins hast und Schraub erstmal die Frontblende ab. Da schau mal nach ob Du an die Anschlüsse der Heizung rankommst und Mess sie erstmal durch bevor Du sie ausbaust. Könnte ja auch ein Tempschutz ausgelöst haben dann haste die Heizung umsonst ausgebaut.
Gruß Hollandser
BID = 145946
bonsaison
Hi Hollandser,
habe nochmal den Heizstab getestet. Scheinbar funktioniert der doch. Nun hab ich festgestellt, dass die Masch gar kein Wasser zieht, und dass das Wasser, welches ich per Eimer eingefüllt habe, sofort wieder abgepumpt wird. Nachdem weiterdrehen des Prog Schalters per Hand auf die Endstellung schaltet die Masch jetzt auch nicht mehr ab.
Werde wohl doch einen Fachmann brauchen, da ich jetzt gar nicht mehr weis was los ist.
Jedenfalls erstmal vielen Dank für Deinen Tipp.
Gruss Bonsaison
BID = 146254
hollandser
Nich so schnell mit den jungen Pferden. als erstes jetzt sockelblende ab und das mit 90%tiger wahrscheinlichkeit in der Bodenwanne befindliche Wasser entfernen. Liest sich wie ausgelöster Aquastop. Wenn Wasser drin war und entfernt ist probelauf und gucken ob nachläuft und wenn ja wo.
Gruß Hollandser
BID = 147495
bonsaison
Habe die Frontblende abgeschraubt und nachgeschaut ob Wasser in der Bodenwanne ist. War alles trocken. Jedoch war der Aquastop-Schalter total verschmort. Wie das passieren konnte weis der Geier. Habe einen neuen bestellt und werde nach Einbau weiter testen und dann berichten.
Schönes Wochenende
Gruss Bonsaison
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187024356   Heute : 14993    Gestern : 62555    Online : 262        30.11.2025    10:06
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
