Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Lady Plus
Serverzeit: 10 5 2026  15:44:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Lady Plus
BID = 133274
powersupply
Gerätetyp : Lady Plus
FD - Nummer : E-Nr SN54102/03
Bei unserer Spülmaschine ist die Heizung durchgebrannt.
Beim Überprüfen stellte ich fest, dass einer der Thermostate nicht richtig durchschaltet. Wenn man von vorne unten in den "Maschinenraum" schaut ist es der ganz rechte. Ich hab ihn mit einem großen Lötkolben erhitzt und festgestellt, dass es ein Schließer ist! Genau so wie der daneben. Kann das denn sein? Da muß doch noch ein weiteres Schaltelement mit im Spiel sein, wenn die Heizung abgeschaltet wird wenn der Thermostat bei 65° einschaltet. Kann mir das mal jemand erklären?
Desweiteren hat mich meine Frau darauf aufmerksam gemacht, dass kein Salz mehr nachgefüllt werden muß und sie deshalb auf Reinigertabs ausgewichen ist, da das Geschirr einen weißen Schleier hatte. Gibt es dafür eine einfache Lösung oder muß der Salzbehälter bei der Gelegenheit auch mit raus?
Fragen über Fragen
Vielleicht kann ja ein Teil davon beantwortet werden.
Gruß Armin
BID = 133296
rudi ratlos
Hallo Spannungsversorgung,
Das "weitere Schaltelement" ist der Motor des Programmschalters
Salzzugabe: Wahrscheinlich Salzventil (bei deinem Gerät dürfte es direkt am Salzbehälter zu finden sein - links hinter der Sockelblende)
Spule messen (ca. 2 - 4 KOhm), wenn ok
Ventil ausbauen, (Vorsicht da kommt 1/2 Liter Wasser) und Stössel auf Leichtgängigkeit überprüfen.
LG Rudi
PS: Eine FD Nr. wäre evtl. nocht hilfreich
(Daraus können wir das Alter der Maschine ablesen, die E-Nr. ist zwar für Bestellungen unerlässlich, aber wir Techniker - zumindest ich - sind mit dieser Nummer nicht sonderlich vertraut)
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 133317
powersupply
rudi ratlos hat am 27 Nov 2004 23:55 geschrieben :
LG Rudi
Moin Rudi
Das Ventil hab ich gesehen. Im Behälter beim Ventil ist es recht "sauber": Da strömt das Wasser ein (dachte ich). Von Vorne gesehen "hinten links" im Behälter ist er nämlich Rostbraun. Aber ich werd das Ventil mal ausbauen und melde mich dann wieder.
Ps: die FD Nr: 6911 xxx 561 ( die X stehen für Ziffern die ich nicht mehr lesen konnte). Die Maschine müsste Baujahr 90 sein.
Gruß Armin
BID = 133438
rudi ratlos
Der hintere Behälter ist die Regeneriereinrichtung . Das Granulat ist rostbraun - das hat seine Richtigkeit.
Angabe über FD genügt - nur die ersten 4 Ziffern sind wichtig.
Dein Gerät ist vor genau 15 Jahren produziert worden.
Gruß Rudi
BID = 134022
powersupply
rudi ratlos hat am 28 Nov 2004 14:41 geschrieben :
Aber die Magnetspule ist hochohmig --> Futsch!
Und von Aussen sieht man nicht mal was!
Danke
Gruß Armin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191875941   Heute : 35542    Gestern : 59004    Online : 531        10.5.2026    15:44
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
