Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Lady Plus
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  03:01:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Lady Plus
BID = 86164
earnest
Gerätetyp : Lady Plus
S - Nummer : SN 55102/03
FD - Nummer : 7007 029 606
Typenschild Zeile 1 : Typ S6M22S
unsere gute alte Spülmaschine scheint in den letzten
Tagen an Überhitze zu leiden. D.h. die Heizschlange wird
viel zu heiß, was am verformten Besteckkorb festzustellen
ist. Darüberhinaus ist der Zu- und Abgang der Heizschlange mit einem Keramikplättchen verbunden, daß gebrochen ist.
Was ist der Defekt ?
Vielen Dank
earnest
BID = 86275
waschmaschinenbörse
Da die Maschine, wenn Sie Wasser einlässt, nach kurzer Zeit
gnadenlos gleich in den nächsten Programmschritt weiterläuft, würde ich als erstes mal die Filtersiebe im Schlauch und Ventil bzw. im Aquastop kontrollieren!
WENN ZUWENIG Wasser einläuft, wird halt der Heizstab glühend
und verformt sich!
Grüßle
BID = 86276
chris66
Hallo Ohren-Nest!
Sehr viele neuere Heizstäbe haben am Befestigungsfuß bereits einen integrierten Thermostat. Wenn Du jetzt sagst, da sei was gebrochen, dann miß bitte mal die Heizung und das Thermostat durch. Ich würde hierzu die Heizung ausbauen, am Thermostat ein Ohmmeter anschalten und mit einem Feuerzeug vorsichtig das Thermostat erwärmen. So nach 10-15 sek. spätestens sollte sich an der Anzeige irgendwas tun.
ciao
chris
BID = 86335
Und (nicht nur zur eigenen Abkühlung) dann bitte zwischendurch mal den Eimertest!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421281   Heute : 320    Gestern : 5459    Online : 279        29.11.2024    3:01
