Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Lady 45 S4R15 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens Lady 45 S4R15 |
BID = 116488
frankyduc888 Gerade angekommen
Gerätetyp : Lady 45 S4R15
S - Nummer : e-Nr SR 23304/06
FD - Nummer : 7610
Gerät zieht kein Wasser , Aquastop bekommt keine Spannung . Bodenwanne trocken !Im großen Wasserkasten links unten ist in einer Kammer ca.10 x 12 cm etwas drin wie Salzkristalle . Ist das Normal ? Wer kann helfen ?  |
BID = 116540
Jürgen288 Inventar
Hallo Frank,
| | Gerät zieht kein Wasser , Aquastop bekommt keine Spannung . Bodenwanne trocken |
Ich würde zuerst einmal prüfen, ob der Niveauschalter geschaltet hat (in der Wassertasche oben ist in einer kleinen Kammer eine Kunststoffschale, von der ein dünner Schlauch auf die andere Seite des Spülers zu einem Druckwächter führt). Wenn in dieser besagten Kammer der Wassertasche Wasser steht, so heißt das, dass der Niveauschalter geschaltet hat. Der Aquastop, der ja gleichzeitig als Zulaufventil arbeitet, wird dann nicht angesteuert.
Gruss Jürgen
BID = 116656
Im Wasserkasten steht kein Wasser , es kann abgepumt werden .
Wer weis weiter ?
BID = 117130
Habe jetzt alle Schalter überprüft . Den Niveauschalter habe ich durchgeohmt , dabei Druck in den Schlauch gegeben ( Hineingeblasen )um die Funktion zu testen und siehe da ohne einen konkreten Fehler festzustellen funktioniert alles wieder perfekt . Der Niveauschalter muß wohl "gehangen" haben !
Vielen Dank an alle Tipps .
BID = 117155
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo franky,
Lies mal diesen Thread:
Da steht so ziemlich alles über den 45cm Siemens Spüler,
der kein Wasser zieht.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188019967 Heute : 2638 Gestern : 5931 Online : 240 1.1.2026 14:10 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0247299671173
