Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Lady 45
Serverzeit: 06 2 2026  22:18:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Lady 45
BID = 409254
southy
Gerätetyp : Lady 45
Hallo Welt!
Meine Lady und ich, wir haben mal wieder Meinungsverschiedenheiten. Sie mag die Hausarbeit nicht mehr machen.
Letztens hörte das Programm plötzlich nicht mehr auf (Maschine lief einige Stunden), bis ich schliesslich mal nachgesehen habe -> War voll Wasser -> manuell leergeschöpft -> Riesensauerei
Jetzt habe ich mir das mal in Ruhe angeschaut und folgendes beobachtet:
Wenn ich nen Liter Wasser reinkippe und dann das Programm starte, wird was abgepumt, es wird definitiv weniger Wasser, aber es wird immer nur 1-2 Sekunden lang gepumpt. Wenn ich dann das Programm wieder neu starte, wird wieder 1-2 Sekunden lang gepumt, Wasser wird weniger, aber nicht leer.
Ich habe mal geschaut, ob man eine Art Pumpenflügel mit der Hand auf Beweglichkeit testen kann, aber ich kann keinen Pumpenflügel ertasten.
Jetzt würde ich der Guten natürlich gerne beibringen, sich wieder an unsere Arbeitsteilung (ich koche, sie spült) zu halten, bin mir aber über die anzuwendenden disziplinarischen Massnahmen unsicher.
Über Eure Unterstützung bei diesem schwierigen Elektropsychologischen (Maschinen sind auch nur Menschen) Problem würde ich mich sehr freuen und bin schonmal im voraus dankbar.
Viele Grüße,
Southy
BID = 409402
alexis-007
Ohne Geräte-Daten läuft in Zukunft nichts mehr!!
Trotzdem solltest Du den Ablaufschlauch erst einmal in einen Eimer halten und schildern, ob mit einem satten Strahl abgepumpt wird, oder ob es von Anfang an nur pieselt.
alexis
BID = 409508
southy
Ok, sorry.
E.NR SR162300/03
FD 6906 067649
weiter rechts auf dem Aufkleber, bei den Prüfzeichen, steht noch: Typ S4G1S
Was das die gesuchte Information?
Eimertest, mehrfach probiert, immer das gleiche Ergebnis:
für unter 1 Sekunde ein satter Strahl, dann nur noch ein Rinnsal.
Ich hoffe, das hilft.
Schönen Abend,
southy
BID = 409522
alexis-007
Jau,
das Gerät ist ja schon 18 Jahre (Hut ab).
Setzt nach den 1-2 Sekunden die Pumpe aus? Oder wie lange läuft sie überhaupt? Ist aus Deinen Beiträgen nicht recht ersichtlich.
Hier mußt Du erst einmal messen, wie lange Spannung an der Pumpe anliegt.
Bei dem Alter des Gerätes würde ich von einer Verkniestung des Ablaufschlauches ausgehen.
Könnte aber auch die Pumpe selbst sein.
Meß erst mal die Spannung an der Pumpe.
alexis
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188980619   Heute : 22324    Gestern : 25821    Online : 192        6.2.2026    22:18
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
