Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Lady 45 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens Lady 45 |
Fehler gefunden
BID = 280498
olst Gerade angekommen
Gerätetyp : Lady 45
S - Nummer : 031155695022150284
FD - Nummer : 7502151922
E-Nr.: SR53303/04
Ich lese seit Tagen das Forum und habe bis jetzt trotzdem keine Lösung gefunden.
Nach Einzug in eine neue Wohnung wollte ich den bereits VORHANDENEN Geschirrspüler das erste Mal einschalten. Ich wähle ein Programm und schalte ein, höre ein Betriebgeräusch und nach wenigen Minuten steht alles still. Eine Wasserzufuhr konnte ich auch nicht feststellen. Ich habe vorweg den GS ausgebaut, die linke Seitenwand und die Sockelblende demontiert.
Welche Schritte sind erstmals zu tun um den Fehler einzugrenzen???
Vielen Dank, olst
BID = 280503
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5231 Wohnort: OB / NRW
Moin olst
Willkommen im Forum
Hast du den Wasserkran auf bzw. den Eimertest gemacht?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 280508
Wasserhahn auf, Eimertest gemacht!
BID = 280610
Weiters ist mir aufgefallen, dass die Wassertasche links mit Wasser gefüllt ist. Normal?
mfg olst
BID = 280719
Ewald4040 Urgestein
Hallo olst
An der Wassertasche sitzen zwei Ventile. Diese können gedreht abgezogen werden.Beide Gummistössel und Kegel reinigen.Dann unten vorn die Blende abnehmen. Da sitzt ein dünner durchsichtiger Plastikschlauch. Ein Plastikstopfen verschliesst den Schlauch. Eine Schüssel nehmen und das vorhandene Wasser ablaufen lassen. Gleichzeitig das Aquaventil vom Hahn abschrauben, dadurch wird das pneumatische Ventil entlüftet. Jetzt das Gerät auf Programm 1 starten. Es sollte Wasser einlaufen.
Gruß,Ewald4040
BID = 280803
Vielen Dank, werde das morgen Abend durchgehen. Hoffentlich finde ich die Ventile und Schläuche...
Werde dann berichten!
mfg olst
BID = 280900
Ewald4040 Urgestein
Ventile sitzen unten links neben dem Enthärter der Wassertasche. Das linke Ventil von den Beiden ist für den Wassereinlauf zuständig. Das Aquaventil(am Wasserhahnanschluss) muss auf jeden Fall brummen. Ist vielleicht statt Salz Reiniger gefüllt worden? Gibt es auch des Öfteren.
BID = 280923
Wie gesagt, ich habe den GS übernommen, denke aber nicht das falsch eingefüllt wurde! Der Aquastop brummt permanent beim Einschalten des GS. Habe heute Gäste, werde wenn die weg sind einmal per Hand abwaschen und dann den GS wieder aus dem Verbau hervorholen...
Melde mich! Danke, olst
BID = 281137
So, nachdem ich das Geschirr meiner 15 Gäste händisch abgewaschen hatte, wendete ich wieder dem GS-Problem zu.
Ich entfernte den GS aus dem Verbau und trennte sämtliche Anschlüsse, dann schloss ich Strom und Aquastop an und hielt den Abwasserschlauch in einen Kübel. Danach entfernte ich die linke Seitenwand um nach den Ventilen zu suchen. Ich dachte "ein Versuch ist es noch wert" und schaltete den GS ein. Siehe da, aus dem Abwasserschlauch kam weisses Wasser welches Milch zum verwechseln ähnlich sah und es schäumte fürchterlich. Gleichzeitig nahm der GS Wasser (hatte er bisher noch nie getan) auf und alles funktionierte perfekt. Nachdem das eingestellte Programm 1 (nur spülen) fertig war pumpte der GS wieder milchähnliches Wasser ab und im GS stand ca. 15cm hoch der Schaum. Ich wiederholte das Spülprogramm noch 3 mal bis sich das Problem mit dem Schaum erledigt hatte...
Nochmals vielen Dank für die Hilfe!!!!
mfg olst
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182421451 Heute : 490 Gestern : 5459 Online : 348 29.11.2024 4:53 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 392 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
